Pas de soucis de toute manière je tiendrais au courant dès mon départ de FR.
Donc voilà Je me tate encore à la prendre quand même on verra bien par la suite. Si je la prend c'est sur qu'elle se prend une prépa comme ça.
Si elle reste bah elle reste loool ^^ .
Re: [MKIII] Phase 1 Atmo 87 / Swap 2JZ-GTE
Publié : mer. 9 oct. 2013 18:32
par boris
Alex's a écrit :
c'est l'avantage des blocs UZ (surtout le 2 si j'ai bien compris) c'est pour le 4WD car sur les 4runner ça y est... et l'avantage, surtout la bas (US, CAD) c'est le nombre de ces bestiaux à la casse, et le prix des pièces...
Si ma mémoire est bonne la mécanique est à peu près la même que dans les Hilux, donc aucune chance que la transmission tienne dans une Supra, à moins de méchamment la lever (boite de transfert et double arbre de transmission avant/arrière + boite de vitesse). Partir d'un AWD de Chaser Tourer AWD serait probablement bien plus simple.
Publié : mer. 9 oct. 2013 20:14
par LeRaphael
intéressant cette idée a creusé
Alex's, c'est toi Alex Flog sur fb ?
en y repensant pour le 4 roues motrice, déjà faudra obligatoirement modifié tous le passage de boite pour l'élargir, car faudra obligatoirement utilisé un envoie d'arbre, un arbre qui ce dédouble après la boite de vitesse et remonte, et il est impossible d'utilisé une boite ou les cardan sorte et arrive direct au roue, étant donné que avant même d'arrivé la boite de vitesse ou est déja sous la voiture
ça fais un sacré travail, dans le quelle la voiture devra être dégommé
Publié : mer. 9 oct. 2013 20:35
par Alex's
Boris merci des infos, et Raphael merci de compléter !
Nan sur Fb c'est Alexis Lacaille, tu m'as aussi
tu as un peu de mal on dirait, moi je suis encore en jantes d'origines blanche, pas lui !
Publié : mer. 9 oct. 2013 20:43
par LeRaphael
ah ouais exact, non psk je voyais la voiture noir avec la peinture toutes magnifique, j'avais zapé lui la juste lustré (pas possible) alors que toi elle est neuve
Publié : jeu. 10 oct. 2013 09:48
par Alex's
Yep la mienne est neuve !
Comment ça pas possible ?
il a précisé lustrage et polissage avec de la patte spéciale.. je suis pas assez calé pour savoir comment du pourquoi mais en tout cas ça rend bien ! Faudra que je vois cet été pour lui donner un éclat à la mienne (oui elle en a pas assez )
Publié : jeu. 10 oct. 2013 12:12
par LeRaphael
Alex's a écrit :Yep la mienne est neuve !
genre pas possible dans un sens impressionné quoi, on dirais qu'elle est neuve c'est abusé
Publié : jeu. 10 oct. 2013 12:28
par Alex's
Haaaan ! Ouai je suis tombé des nus, la mienne était comme ça en sortant de carro.
Mais je vais m'en occuper cette été pour lui redonner bien tout son éclat... et pis ça fera pas de mal de la nourrir !
Publié : ven. 11 oct. 2013 05:08
par LeRaphael
Alex's a écrit :Haaaan ! Ouai je suis tombé des nus, la mienne était comme ça en sortant de carro.
comment tu veux redonné de l'éclat a une peinture neuve ? x)
____________________________________________________________
INFO NEWS, le swap est annoncé pour ce weekend ! Dimanche soir surement, donc d'ici le début de semaine prochaine si tous va bien je devrais vous sortir une vidéo de la première sortie de la Supra MKIII 2JZ de france
Voici quelque photo du moteur quasiment terminé pour vous faire salivez un peu :
Turbo N°1, monté a partir d'un CHRA de turbo N°2 et Rebuild par mes soin
la j'arrive vraiment au bout, il reste que les vis des turbos collecteurs échappement a serré, le récupérateur d'huile a serré, le compresseur de clim et l'alternateur a monté et le collecteur d'admission a serré
a part le turbo et le récupérateur d'huile tous les truc non serré c'est normal
le faisceau passe sous le collecteur, plus pratique de passer le faisceau et serré après
le compresseur de clim et l'alternateur pareil
Tenez une petite vidéo, après l'appel d'huile, je me suis fait un petit plaisir de l'entendre tourné avec les bougies
Publié : ven. 11 oct. 2013 08:32
par Alex's
Bah juste la faire briller un peu plus niark niark niark !
Pouah... je sais pas si ce ce sont tes photos qui sont belles ou si c'est ton bloc... ouai les photos hein ?
En tout cas magnifique hâte la semaine prochaine !
Publié : ven. 11 oct. 2013 14:07
par LeRaphael
Tkt bizarrement en vraie il est aussi bien qu'en photo
Même plus beau encore
Publié : ven. 11 oct. 2013 14:43
par Alex's
" Bizarrement " ? je n'en doute pas
Publié : sam. 12 oct. 2013 22:13
par LeRaphael
Je vous annonce solennellement le retour a la vie de mon 2JZ après plusieurs année a pourrir dehors puis dans ma chambre xD
JE suis le plus heureux des homme, voici une vidéo
Ralenti stable, démarrage au quart de tour réel, pas une fuite visible pour le moment ! c'est magnifique !
Publié : sam. 12 oct. 2013 22:37
par Alex's
Félicitations !!! On attend la suite
Publié : dim. 13 oct. 2013 05:13
par LeRaphael
et le deuxième démarrage moins réussi car j'avais pas encore bouché les arrivé d'air du collecteur donc évidement xD
