Page 13 sur 38
Re: Ma Supra MKIII Turbo
Publié : mer. 23 janv. 2008 23:20
par Toysup
Aujourd'hui j'ai posÉ ma wideband AEM ainsi que mon apex'i s-afc nÉo.
Il rentre pile poil a la place du cendrier.
J'ai testÉ la fonction warning qui sert de scift light, ici je l'ai rÉgler a 2000tr/min
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 9213&hl=fr
J'attend mon oilar pod pour pouvoir l'instaler corectement.
Pour finir une prise de son de ma ligne maison
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 2820188669
Publié : jeu. 24 janv. 2008 07:49
par roadrunner77
sympa tout sa
la tenue de route avec les nouveaux amorto tu a tester ou pas encore?
Publié : jeu. 24 janv. 2008 08:36
par Toysup
roadrunner77 a écrit :sympa tout sa
Pas encore testÉ, je vais chercher des piÈce chez toy aujourd'hui pour rÉsoudre mon problÈme de fuite d'huile et aprÈs je teste.
Publié : jeu. 24 janv. 2008 11:41
par DAV
tres sympa le bruit
le safc l air vraiment sympa
Publié : jeu. 24 janv. 2008 12:36
par Toysup
DAV47000 a écrit :tres sympa le bruit
Merci, lesafc est vraiment cool, j'ai regardÉ pour les rÉglage et il est possible de rÉgler de maniÈre prÉssise le % au nombre de tour/min voulut et pas de 500tr en 500tr comme sur l'ancien.
Il dispose aussi d'une alarme karman a rÉgler en hz mais la il faut que je traduise la notice pour comprendre le fonctionnement.
Publié : jeu. 24 janv. 2008 13:52
par sylvain
ca chante bien cette petite ligne
Publié : jeu. 24 janv. 2008 18:36
Ouais Ça chante nickel, un jour peut-Être sur ma bouffeuse de flotte ??
Publié : dim. 6 avr. 2008 13:10
par Toysup
Bon des news de ma supra et pas des meilleurs
Hiers j'ai voulut rÉsoudre mon problÈme de fuite d'huile au niveau du joint spi de vilebrequin, donc au programe dÉmontage et changement de la distri et du joint spi, mais au cours du dÉmontage j'ai dÉcouvaire avec Éffroit que l'ancien proprio, se pseudo mÉcano
n'a pas serrÉ corectement la poulie d'accessoire de vilebrequin (pour info je l'ai dessÉrÉ avec une clÉ a pipe et sans forcÉ) et le rÉsulta de cette grosse connerie est que ma poulie est HS, la clavette est HS et le vilebrequin est HS
, la preuve en photo
Mon problÈme de fuite avec le joint dÉboitÉ
La clavette avec un dÉbut de cisaillement
La poulie usÉ avec un lÉgÉ Épaulement a l'intÈrieur
et le plus grave le vilebrequin avec un Épaulement identique a la puolie
Autant vous dire que je suis super content
et que j'ai la rage
Publié : dim. 6 avr. 2008 13:22
Ah merde !!!!!!
Putain c'est pas une bonne nouvelle du tout Ça !!!!
Ya pas moyen de faire rÉusiner le logement de clavette pour remettre une clavette plus large et rattraper le matage ???
Publié : dim. 6 avr. 2008 13:29
par Toysup
Je sait pas encore se que je vais faire, j'ai un vilebrequin d'avance sur le moteur de mon atmo, reste a voir l'État, le plus c'est qu'il faut que je dÉpose le moteur pour changer le vilebrequin et si je fait sa je n'aurait pas le temps de le remonter pour juin sa veut dire que je ne serai pas prÉsent a bourge, donc je rÉflÉchit a une solution de rÉparation de fortune pour pouvoir rouler le temps de me faire un moteur neuf en piÈce perfo a cotÉ.
Publié : dim. 6 avr. 2008 13:43
Essaye de voir alors pour reusiner le logement directement sur le moteur, je pense que ca doit etre faisable
(du moins pour dÉpanner quelques mois le temps de refaire un autre moteur comme tu dis
Publié : dim. 6 avr. 2008 14:13
par Toysup
Je pense que je vais plutot pointer l'intÈrieur de la poulie et la colÉ sur le vilo avec du sceleroulement( colle spÉciale pour roulement qui rÉssite au cisaillement), le gros problÈme de cette "rÉparation" c'est de la bidoulle facile et Éfficace et c'est au prohain dÉmontage pour enlever la poulie sa ne sera pas Évident.
Publié : dim. 6 avr. 2008 16:18
Enfin si le vilo est mort comme tu dis, alors c'est pas trop grave si ca te dÉpanne assez longtemps pour remonter un autre moteur
Publié : ven. 18 avr. 2008 20:48
par rider 1340
salut connais tu le pas de vis de la wideband?
et je compatis pour ton vilebrequin j'ai eu pareil sur la boite de mon harley
et donc meme solution colle et gros serrage en ettendant de changer mon arbre
bon courage elle est super ta caisse..
Publié : lun. 12 mai 2008 11:38
par Toysup
rider 1340 a écrit :salut connais tu le pas de vis de la wideband?
DÉsolÉ de ne rÉpondre que maintenent, j'avais le message,.
Je ne connais pas le pas de vis de la wideband, merci pour les conpliment et pour tes encouragement.
