Page 13 sur 14
Re: Super ethanol
Publié : sam. 29 sept. 2012 20:47
par lapinou0013
Euh ................. les termes techniques abrégés, c'est pas mon truc
....... safc
....... pour wideband, je suppose que c'est une sonde lambda
Pour une supra mkII, j'ai entendu dire qu'on pouvait décranter le débitmètre, ajouter une sonde de pression d'essence réglable avec pompe gros débit, et peut être les injecteurs qui vont avec. Puis avancer un peu l'allumage.
Par contre, pour la pompe sur la mkII, elle est en dehors du réservoir, donc pas de risque d'électrolyse
Re: Super ethanol
Publié : dim. 30 sept. 2012 12:24
par ienien
si tu cherche un peu tout ca a deja ete abordé sur le forum,un safc n'est pas une abreviation c'est un appareil qui te permet de modifier ton ratio air essence
la wideband n'est pas une simple sonde lambda mais une large bande
si tu ne t'equipe pas bien tu dois au minimum monter des injecteurs plus gros mais ton ratio ne sera pas top,un decrantage de debimetre ne modifie pas le ratio pleine charge donc c'est pas l'ideal
si tu veux de l'aide pour la suite fais l'effort de chercher un peu tu devrais trouver tout ce qu'il te faut ici
Re: Super ethanol
Publié : dim. 30 sept. 2012 15:39
par LeRaphael
Et si tu trouve pas tu peu demandé du coup
Re: Super ethanol
Publié : dim. 30 sept. 2012 18:33
par ienien
oui je ne me suis peut-etre pas tres bien exprimé lol
Re: Super ethanol
Publié : dim. 30 sept. 2012 20:03
par LeRaphael
ienien a écrit :oui je ne me suis peut-etre pas tres bien exprimé lol
meuh non tkt !
Re: Super ethanol
Publié : sam. 6 oct. 2012 17:58
par lapinou0013
Pas de soucis ... disons que je suis nouveau sur le fofo et j'essaye de me repérer dans les différents onglets.
Re: Super ethanol
Publié : mar. 9 oct. 2012 09:20
par LeRaphael
Oui disons =D ! c'est bien psk tu a l'air sympathique lol
Re: Super ethanol
Publié : mar. 9 oct. 2012 18:19
ienien a écrit :,un safc n'est pas une abreviation c'est un appareil qui te permet de modifier ton ratio air essence
Ben si c'est une abréviation de Super Air Fuel Controller, mais c'est spécifique à Apex'i.
Re: Super ethanol
Publié : mar. 9 oct. 2012 18:37
par ienien
stouf 28 a écrit :ienien a écrit :,un safc n'est pas une abreviation c'est un appareil qui te permet de modifier ton ratio air essence
ba oui je suis con
avec le temps je perd la boule
Re: Super ethanol
Publié : mar. 9 oct. 2012 18:40
par LeRaphael
petite correction, j'ai fait une vague recherche et en fait c'est Super Air flow "Converter" et pas controller ! mais bon pour ce que sa change xD
Re: Super ethanol
Publié : mar. 9 oct. 2012 19:59
LeRaphael a écrit :petite correction, j'ai fait une vague recherche et en fait c'est Super Air flow "Converter" et pas controller ! mais bon pour ce que sa change xD
Ouais, ça fait la même chose.
Commences pas à me chercher toi hein !
Re: Super ethanol
Publié : mar. 9 oct. 2012 20:15
par LeRaphael
Ah ah bah soyons professionnel ! utilisons les bonne traduction =D
Re: Super ethanol
Publié : mar. 9 oct. 2012 20:49
par ienien
petite precision le safc2 et plus apprecié que les autre parcequ'il peux gerer deux carto
Re: Super ethanol
Publié : mar. 9 oct. 2012 21:04
par LeRaphael
ienien a écrit :petite precision le safc2 et plus apprecié que les autre parcequ'il peux gerer deux carto
ah ah, tien je crois avoir dit sa il y a pas longtemps aussi =D
_________________________________________________________________
Bon je viens de ma tapé tous le post, c'est bien intéressant, j'aurais appris quelques trucs sympa notamment comment lire la Mano AFR quelques sois le carburant et surtout la différence entre le lambda et l'AFR, quelle valeur et la bonnes tous sa ..., et pour confirmé effectivement sur les Mano Wideband O² AEM le fond de compteur et réversible et laisse apparaitre des graduation en Lambda a défaut de l'AFR mais dans tous les cas, l'indication digital au centre du mano reste en AFR
ET EFFECTIVEMENT ON ATTEND TOUJOURS LE RÉSULTAT DU TEST LOL en 2008 sois disant 6 mois, on est en 2012, les amis je crois qu'on auras aucun résulta mdr
Re: Super ethanol
Publié : jeu. 11 oct. 2012 20:10
par lapinou0013
