Page 14 sur 20
Re: [MKIII] Phase 1 Atmo 87 / Swap 2JZ-GTE
Publié : dim. 13 oct. 2013 09:21
par psyder
Démarrage dans ta chambre :shock: mais t'es un grand malade :P
Reste plus qu'a le monter maintenant qu'il a été testé, dit moi Raph vu que tu es sur l’électricité, aurais tu cette fiche sur ton atmo que tu te servirais plus après ?
Publié : dim. 13 oct. 2013 10:44
par rico 61
:D Bravo LeRaphael, il est beau et un beau son :jap: , content pour toi vivement la suite et les photos a+ :wink:
Publié : dim. 13 oct. 2013 12:15
par LeRaphael
Ouais je suis taré xD
Et le swap c'est ce soir
Pour la cosse je vais voir si elle fait partie des fils qui dégage ou ou non. Si c'est le cas je te mets ça de côté
Publié : dim. 13 oct. 2013 14:58
par LeRaphael
JE viens de regardé, ton connecteur la ça serais pas le connecteur du capteur abs sur la boite de vitesse ?
j'en est qu'une qui y ressemble et bien entendu j'ai est besoin
Publié : dim. 13 oct. 2013 16:19
non ca dois etre le connecteur des bobines ou le connecteur du capteur d'arbre a cames sur 7mgte....
Publié : dim. 13 oct. 2013 17:07
par NikoLifeStyle
Félicitations pour le boulot accompli.
Publié : dim. 13 oct. 2013 17:49
par max@brive
bientôt sur la route
Publié : lun. 14 oct. 2013 04:06
T'es un grand malade, mais c'est superbe, chapeau ! :yes:
Publié : lun. 14 oct. 2013 06:54
par LeRaphael
Merci a tous
ça y est le moteur est dans la voiture avec son arrivé d'essence
verdict il ma fallu déplacé les tuyau qui vont a l'abs sur le pare feu au niveau du turbo, deux vers le haut deux vers le bas, plié a la main no problème ! au mieux enfoncé un peu le coin du par feu, mais ça passe a raz mais sans touché
la downpipe déja faite est un peu trop coudé ce qui fait qu'elle touche le plancher --" la ligne est trop coute, elle tombe un bon 30-40cm trop loin de la downpipe donc impossible a monté
le tuyau de suralimentation de mon kit JZA80 tombe un poil trop loin de la sortie des turbo, mais je vais réglé ça avec un manchon plus long
la câble d'accélérateur est trop cour aussi, faut que je trouve une solution propre, en attendant je vais réfléchir a une bidouille
sinon la durite de DA nickel l'emplacement du bloc nickel les support nickel pile poil, quand on regarde dessus ou dessous on dirais que c'est le moteur d'origine, il tombe partout nickel
Reste encore beaucoup de boulot ... arbre de transmission support de boite, me démerdé avec la ligne, le faisceau, branché le refroidissement et la ventilation, je ne sais pas encore comment pour le ventilo, la suralimentatin montage de l'échangeur, piping
je vous posterais ça quand mes amis m'enverons les photos et vidéos
Publié : lun. 14 oct. 2013 08:51
par psyder
:aplaudi: :bravo: Belle avancée, vous avez pas trop galéré a le rentrée ?
LeRaphael a écrit :JE viens de regardé, ton connecteur la ça serais pas le connecteur du capteur abs sur la boite de vitesse ?
Non c'est pas celui-ci.
Neo-52 a écrit :non ca dois etre le connecteur des bobines ou le connecteur du capteur d'arbre a cames sur 7mgte....
C'est celui des bobines, je crois, il se trouve sur le dessus du moteur.
Publié : lun. 14 oct. 2013 13:06
par Alex's
niark niark niark j'aime ça !!!
vite que ça roule dépeches toi un peu pour nous faire baver ! :-P
Non de diouz... au passage le fait que tu le démarres dans ta chambres ne me choque en aucun cas.
Suis-je normal ? :-D
Publié : lun. 14 oct. 2013 19:54
par LeRaphael
Pour le connecteur désolé j'ai un faisceau de 7M-GE je ne l'ai donc pas
sinon pour le plaisir de vos oreille
Publié : lun. 14 oct. 2013 20:12
par Toysup
:love: :yes: :fete: :orchestre: :bien:
Publié : lun. 14 oct. 2013 22:31
par Proger
Bravo pour le montage :love:
Mais, pas pour le moteur démarré sans liquide de refroidissement :P Tu as fait tourner le moteur au démarreur un moment pour bien lubrifier le tout au moins j'éspère ? :P
Pour le cable d'accélérateur, tu as bien le modèle supra MK4 ?
La downpipe 2JZ demande soit une petite rallonge avant le cata, soit une longue pour après.
Perso, ça va bien me faire chier aussi ^^ J'avais pensé à un manchon souple 3" coupé à la bonne longueur sur lequel je souderai tant bien que mal les raccords.
Tu as mis quoi comme tuyaux pour la direction assistée ? Ceux de driftmotion ?
Les tuyaux de chauffage habitacle se mettent bien ?
Publié : lun. 14 oct. 2013 23:46
par LeRaphael
Proger tkt je suis pas un gros nul non plus
j'ai morcé l'huile un bon moment sans les bougie quand il était encore a l'appartement, ensuite je l'ai fait tourné a vide avec les bougies, après je l'ai démarré (après pas mal d'essai non concluant)
je l'ai mis dans la caisse et je l'ai démarré
pour le démarrage sans liquide de refroidissement, le moteur en a rien a foutre tant qu'il a pas atteins ça température de fonctionnement, ce qui n'étaie pas le cas
je suis d'accord que ça chauffe vite, mais je vais pas le cramé en 3 minutes grand max au ralenti avec quelques légé coup de gaz ;)
pour la durite d'entré du chauffage oui nickel, pour l'autre faut adapté
la durite de DA oui c'est celle de Driftmotion, trop longue dalleur, mais a part ça elle va bien, mais pas serré encore juste monté a la main
Pour la downpipe tu me parle de quoi ?
pourquoi un manchon souple coudé ?
