Hello
Bon nouvelles du front.
Le moulin est déposé, dépouillé et parti pour une cure de jeunesse chez un professionnel, enfin chez quelqu'un qui les connais bien les 7m
Le temps de la réfection du moteur, je vais m'atteler au transfert de la grise sur la noire, intérieur, faisceau, train avant, amortisseurs, freins, etc etc. tout sauf ce qui a mangé lors de mon petit soucis avec la grise.
La noire est presque totalement démontée. Prête a être reconditionnée. J'attends dans les jours qui viennet du dégraissant pour nettoyer la baie moteur et toutes les pièces que j'ai conservées pour remonter du propre.
Au retour du moteur, il ne vais pas être remontée en boite auto mais avec une W58.
Sur ce sujet j'aurais une ou deux petites questions. Je sais que certains on déjà effectué la modification auto manuel. Coté éléments mécaniques je penses avoir tout ce qu'il faut pour ne pas être ennuyé. Mes questions ce pose plus sur l'aspect électrique de la transformation.
Je vais prendre un boitier 7MGte Manuel ca c'est trouvé mais coté modification du câblage j'ai cru lire qu'il faut chuinter les fils de la position "Neutral" pour que le démarreur tourne et câbler a part le contacteur des feux de recul. Pour le reste du câblage du faisceau Boite W58 -> faisceau 7MGte Auto, je plug les fiches directement ou il y a des choses a modifier d'autre ?
Je vais profiter du fait que tout soit démonter pour refaire au propre les gainages du faisceau moteur qui sont cuit depuis le temps, le plastique ce décompose dès qu'on y touche, normal.
Je vais mettre l'ensemble, voleur/embrayage/boite/arbre/pont d'atmo sur mon 7MGte, par de contre indication ?
Coté calibrage du compteur ( turbo automatique ), pour rester bien, il voudrait mieux que je remonte mon pont d'auto ou c'est pas la peine ?
Si je m'aperçois que le pont de la noire n'est pas un lsd, je transfèrerais celui de la grise qui lui l'est.
Merci pour vos réponses.
Bon weekend.
Fred
