Re: [MKIII] Supra 7MGE Rockstar Energy
Publié : dim. 19 janv. 2014 15:49
J'oubliais, il faut aussi la pompe de direction assistée du 2JZ et un durite d'adaptation de driftmotion.
https://www.forumsupra.com/forum/
Pas forcément JDC, mais crankwalk par exempleProger a écrit :Rollus => Pourquoi aurais-tu eu la même expérience avec le 2JZ ? Je n'ai jamais entendu parler de JDC sur JZ.
Le rebuild d'un 7MGTE coûte cher. Et quand je vois la plupart des builds américaines, ça dure rarement plus de 2-3 ans xD (les posts des fans de 7M datent d'il y a longtemps)
Le plus économique, c'est d'acheter pochette de joint, coussinets et autres pièces d'usure pour quelques centaines d'euros, et de refaire ton moteur.rom_slide a écrit :Je vais allez jeter un œil à ton post Rollus
Mon idée est de la faire rouler avec ma contrainte budgétaire et temporell
Ha merde, j'avais pas bien lu pour le vilo.rom_slide a écrit : Mais comme le dit Proger je suis emmerdé par mon vilo HS, d'où l'idée du swap.
ou Mdrrr, c'est déconné ^^ Il t'a payé au moins ? xD xDrom_slide a écrit :La preuve ce weekend je suis allez voir une 7MGE complète, le gas m'assurait qu'elle démarrait au quart de tour et qu'elle tournait super rond, sans bruit moteur. A mon arrivée, la Supra démarrait pas, j'ai viré l'alarme, branché en direct le démarreur : rien.. Pompe a essence HS. J'ai pris les compression pour voir : 0bars sur le dernier cylindre piston crevé. Bilan, 7h de route pour que l'auto de démarre pas.
