Page 15 sur 20
Re: [MKIII] mon joujou 3L 24V turbo
Publié : lun. 11 mai 2009 19:51
par denis21
5 JEU DE JANTES
ta qua en mettre une de chaque et une en roue de secours
Publié : dim. 4 oct. 2009 21:33
par al1
hello,
des petites news, ça fait bien longtemps et depuis le temps j ai déménager, bientôt un bébé, en principe dans les jours qui vienne alors j ai lâcher provisoirement le taf pour pouvoir prendre soin de ma femme. et la supra avance un peu.
en se moment la nouvel ligne d échappement se fait et il faut que j installe les nouveaux biduls.
enfin mon mano air|fuel
e manage
un petit cadeau de ma belle soeur qui viens d arriver en France pour des vacances et être la pour la naissance
des attache capot
et en se moment je negosie les frait de port pour un aileron
super cher
voila les petite news
Publié : jeu. 8 oct. 2009 15:06
par Stouf 28
Cool, tiens nous au jus !
Pour le E-Manage je ne connais pas du tout...
Publié : mar. 3 nov. 2009 19:04
par al1
par se temps maussade, je glande pas mal ( enfin presque car je viens d être papa d une petite fille, youpi
) donc entre deux, je glande alors j ai décidé d attaque le montage de mes différentes pièces et des questions se soulève
montage du retoure d huile du turbo et de "machin"
pour deporter le filtre a huile
nouveau filtre a huile et echangeur.
par contre je sais pas si je dois boucher le retour d huile sur le cartere qui sert a l origine au retour du radiateur vue que j ai suprimer le systeme d origine pour mettre un kit complet PRONE avec filtre deporter
je suis entrain de faire le nouveau piping et j attend mon collecteur et le turbo qui son partie en modif
bientot la suite si le temps le permet
Publié : mar. 3 nov. 2009 19:13
par Neo-52
moi en effet j'ai bouché le trou sur le carter d'huile avec un boulon et un joint style bouchon de vidange
Publié : mer. 4 nov. 2009 00:17
par al1
Neo-52 a écrit :moi en effet j'ai bouché le trou sur le carter d'huile avec un boulon et un joint style bouchon de vidange
je pensai faire ca aussi et ca me soulage que tu me dis ca
Publié : jeu. 5 nov. 2009 11:50
par al1
A quoi peut bien servir ceux trou sous l emplacement du filtre!!
c est une entree ou une sortie?
Publié : jeu. 5 nov. 2009 12:11
par JuLT08
sur mon bloc j'ai une plaque avec inscrit 7M dessus donc orifice bouché !
pour ce qui est de ta question je ne peut pas t'aider.
ps: pense a me repondre par MP ^^
Publié : jeu. 5 nov. 2009 12:53
par al1
oui moi aussi il y a une plaque, c est boucher d origine
Publié : jeu. 5 nov. 2009 19:44
par al1
le piping commence a prendre forme
un morceau de mousse, et on taille la forme en plusieur bout que j ai coller a la neoprene puis ponçage pour etre le plus régulier possible.
par contre je vais galère un peu pour faire le trou dans le passage d aile et sous la batterie.
j ai pas trop envies d y aller a la disqueuse mais plutôt a la scie cloche
Publié : jeu. 5 nov. 2009 19:57
par Neo-52
ca c'est du piping !!!!
Publié : jeu. 5 nov. 2009 20:31
par JuLT08
ca c'est clair !!!
tu vas t'amuser j'ai l'impression ^^
bon courage !
par contre tu a penser a percer la mousse pour faire passer l'air???
Publié : jeu. 5 nov. 2009 20:42
par brachy
al1 a écrit :A quoi peut bien servir ceux trou sous l emplacement du filtre!!
ça serait pas une prise pour graissage d'un éventuel 7M bi-turbo ?
Publié : jeu. 5 nov. 2009 21:07
par al1
brachy a écrit :al1 a écrit :A quoi peut bien servir ceux trou sous l emplacement du filtre!!
ahh, ca c est pas bete
Publié : jeu. 5 nov. 2009 23:08
par Neo-52
