Re: [MKIII] mon joujou 3L 24V turbo
Publié : sam. 7 nov. 2009 18:51
pour continuer mon piping, j ai du mettre en place la pipe d echappement et le turbo. et la 1er souci,
les durites d eau metalique qui se trouve sous le collecteur le touche et m empeche de plaquer le plan de joint.
donc demontage partiel et c est bon.
il y a bien une durite qui sert au retour de chépo quoi ! surement de la culasse et l autre a priori vas sous le colecteur d admision mais elle sert a quoi ?
mis en place du turbo et la, et bien je sais pas ou vas passé la sortie du compresseur ! vers le haut ou le bas?
dans le premier temp, vers le haut, j ai peur de touche le capot et la barre anti rappro. risque de gene.
vers le bas, j ai pas l angle sufissant car l escargot touche le collecteur donc la sortie se trouve vers le longeron.
il faut que je commande un coude pour voire comment ca passerai mieu.
j ai donc continuer cote aspiration
puis je cherche ou je vais mettre le radiateur d huile! surement ici
en demontent le colecteur d echap; j ai vue que les filtage etait pas bien terrible et j ai envis de les refaire. je sais que certain du forum l on fait.
que me faut il ?
que me faut il ?
