Page 17 sur 32
Re: [MKIII] Ma titine: moteur en refection!
Publié : jeu. 30 avr. 2009 13:23
par DAV
merci l invitation mais ce wkd je vais pas pouvoir venir et ni le wkd prochain
desolé ca aurai etais avec plaisir
Publié : jeu. 30 avr. 2009 13:59
DAV a écrit :merci l invitation mais ce wkd je vais pas pouvoir venir et ni le wkd prochain
Rahhh tu ne relèves pas ce défi !!
T'inquiètes pas je m'en doutais, si titine est en forme c'est moi qui descendrais.
Publié : jeu. 30 avr. 2009 19:04
par scorpyx
pffffff.... faut vidé le block c'est du taf ça!!
merci pour ta réponse
tu remonte en origine ou en joint métal?
pour ma par moi je suis retourné en joint d'origine
pas de prob pour l'instant,j'espère qu'il tiendra les 1bar du greddy
bon remontage et au plaisir de te revoir avec ta supra
Publié : jeu. 30 avr. 2009 21:03
Je suis repassé au joint métal, celui d'origine n'a pas tenu le 1 bar du CT26, donc j'ai des gros doutes pour le tien avec le Greddy...
Publié : jeu. 30 avr. 2009 21:27
par scorpyx
oui bon! pas rassurant tous ça on verras bien
Publié : ven. 1 mai 2009 23:41
Publié : ven. 1 mai 2009 23:57
par roadrunner77
tu la remis tout seul comme un grand ou tu a eu de l'aide?
Publié : sam. 2 mai 2009 00:01
J'ai eu de l'aide plus tôt que prévu !
Publié : sam. 2 mai 2009 09:59
l'arrivée et le retour d'essence n'ont pas été inversé au remontage ?
meme si ca parait assez difficile d'inverser, on sait jamais....
C'est souvent une connerie oubliée, moi je parle en connaissance de cause
(j'en ai eu quelques une a mon actif
Publié : sam. 2 mai 2009 10:39
Non on a pas inversé, d'ailleurs je ne crois pas que ce soit possible.
On pense que c'est la pompe qui a un problème, mais je comprends pas pourquoi elle tourne quand même, et le réservoir est plein.
Publié : sam. 2 mai 2009 12:14
par ienien
stouf 28 a écrit :Non on a pas inversé, d'ailleurs je ne crois pas que ce soit possible.
demonte le depart sortie de reservoir et test
je ne sais pas si tu l'a deja demontee mais ca peux etre la durite dans le reservoir qui a saute c'est la seul qui est emboitee sur le depart toutes les autres sont vissees
je te dis ca parceque sur la mienne elle avait une sal gueule
Publié : sam. 2 mai 2009 14:22
Bon ben voilà les news, le réservoir est démonté, la pompe tourne mais rien ne sors !
La durite est bien emboitée.
Donc je recherche une pompe au moins pour test.
Publié : sam. 2 mai 2009 14:50
par charly33
regarde sur leboncoin y a pas mal de mk3 en pannes ou plantés que les gars vende en pieces par pieces
Publié : sam. 2 mai 2009 21:39
Encore des news !
J'ai été dans une casse avec ma pompe, et j'en ai trouvé une de 605 V6 que j'ai adaptée.
Ca marche !!
Elle a démarré mais tourne comme une patate, le voyant moteur reste allumé et quand j'accélère le moteur coupe, par contre elle maintient le ralenti à 600 tours.
Possible que ça vienne d'un mauvais calage de l'allumeur ?
Je ferais un diag demain.
Publié : dim. 3 mai 2009 08:39
par JuLT08
que de gymnastique ^^
dommage pour les p'ti soucis mais ca devrait se regler rapidement ^^
