Page 19 sur 25
Re: goujons
Publié : mar. 3 juil. 2007 23:03
par brachy
cccc a écrit : y'en a un qui a fait les essais de metallurgie entre les boulons du 7M et du 2JZ conclusion: memes matÉriaux et quasiment les memes taux d'Élongation.
OuÈ mais il faudrait savoir À  quoi Équivaut ce "quasiment".
Car "quasiment" sa reste un peu flou.
Moi je me dis que si tout ceux qui mettent des joint de culasse renforcÉ mettent aussi des goujons renforcÉs c'est qu'il y a bien une raison.
Et si un fabricant c'est lanÇÉ dans la commercialisation de ce produit c'est pas sans raisons.
Non ? qu'en pensez vous ?
Publié : mer. 4 juil. 2007 09:16
par looping
Faut voir la diffÉrence de prix, et la puissance cherchÉ en fin de prÉpa. si c'est pour rester aux alentours des 250CV, je me vois mal mettre 200€ pour un joint de cucu et des goujons....
Perso je compte virer les 2 catas, monter UN PEU la pression de turbal et une admission.
je pense donc rester sur un origine.
Publié : mer. 4 juil. 2007 13:00
par Redji01
looping a écrit :Faut voir la diffÉrence de prix, et la puissance cherchÉ en fin de prÉpa. si c'est pour rester aux alentours des 250CV
tu c'est que avec se que tu annonce tu monte deja a 270 cv :lol: avec un ct26 a 0.8 bar
Publié : mer. 4 juil. 2007 13:05
par brachy
Oui et puis rien que le fait de virer les 2 catas fait gagner il me semble environ 200gr de pression si tu passe en 3".
AprÈs tu risque d'approcher la coupure et de devoir mettre un FCD et tout ce qui va avec pour gÉrer correctement tes taux de mÉlange air/fuel...
Publié : mer. 4 juil. 2007 13:11
par looping
S'il le faut...... on mettra tout ca! mais pour le moment, je voudrais juste qu'elle respire comme il faut.
Publié : dim. 8 juil. 2007 12:01
par EDDY
le couple de serra des goujon et la matiere du joint de cucu d'origine et faite pour tourner a la pression d'origine , si tu monte cette pression tu ne risque pas d'avoir de probleme des les premier kil mais au fur et a mesure . le joint de culasse metal etfait pour encaisser de grsse pression de turbo ,etne risque pas de ce degrader a la long et les goujonsrenforcer serre a pouvoir serrer la culasser avec un couple de serrage largement superieur a celui d'origine . et surtout il ne risque pasde salonger sur une grosse pression de turbo comme les origine :wink:
Publié : lun. 9 juil. 2007 12:20
par looping
Je ne trouve que des joints de cucu de 1.6 mm d'Épaisseur aux US, quelqu'un sait t'il pourquoi?
Vous etes sur du 1mm d'origine?
Publié : lun. 9 juil. 2007 12:28
par Redji01
oui c'est 1mm d'origine
Publié : lun. 9 juil. 2007 17:40
par looping
Ca me semble faible, et pourquoi on en trouve pas sur ebay alors???
Publié : sam. 14 juil. 2007 20:48
par brachy
salut À  tous
SayÉ j'ai rÉcupÉrÉ ma titine.
ProblÈme elle tourne comme une patate !
C'est bizare car c'est uniquement en dessous de 2000tr, on dirais qu'il y a des micro coupures d'allumage (on dirais qu'elle tousse).
J'ai un peu regardÉ et:
- la petite durite qui est raccordÉe sous la durite d'admission juste avant le turbo n'avait pas ÉtÉ rebranchÉe. Mais mÊme en la rebranchant sa continu.
- ensuite j'ai pensÉ À  l'avance À  l'allumage, j'ai regardÉ et je l'ai recalÉe (elle n'Était pas bien calÉe) mais la non plus sa n'a pas arangÉ mon problÈme.
Ait-il possible que mon mcano se soit loupÉ d'une ou deux dents en remontant la distri ?
J'ai pas d'autres piste de recherche, alors j'attends vos suggestions.
Merci d'avance
Publié : sam. 14 juil. 2007 21:32
par Toysup
VÉrifie l'ordre de branchement des injecteur, car plusieur personne du forum on se problÈme, sa provoque des problÈme au ralenti mais dans les tour sa ne sent pas.
Publié : sam. 14 juil. 2007 21:55
par brachy
Ok merci pour l'info "Toysup"
Je regarde sa demain
Publié : dim. 15 juil. 2007 15:30
par brachy
Bon j'ai contrÀ´lÉ le cablage des injecteur et il m'a l'air correct.
Par contre j'ai vu qu'un ÉlÉment n'Était pas serrÉ.
Celui entourÉ en rouge sur la photo.
C'est quoi cet ÉlÉment ?
Publié : dim. 15 juil. 2007 21:16
par EDDY
oui c'est fort possible que sa soit cela ,c'est la pieces complette qui n'etait pas serrer ou qu'une visse? (c'est le module de ralenti) j'espere que tu ne la pas payer ton mecano car si tu lui emene une voiture ui tourne correctement et qui te la rend avec un mauvais fonctionnement ce n'est pas un bon mecano .
regarde aussi tout tes depression . regarde aussi l'ordre de branchement des bougies ,regarde en dessous du collecteur d'amition si il na pas oublier de te rebranche un fil et tiend moi au jus :wink:
Publié : lun. 16 juil. 2007 19:01
par brachy
- alors pour le module de ralenti c'Était les 2 vis qui le plaque contre la pipe d'admission qui n'Étaient pas serrÉes. mais mÊme serrÉes c'est pareil.
- pour les depression comment s'y prendre pour contrÀ´ler ? Il faut dÉbrancher les ptites durits une par une et voir si sa aspire ?
- pour les bougies elles sont bien branchÉes dans l'ordre mais les fils ont l'air de se croiser À  un endroit, je referais les branchements ce w-end.
- et sous l'admission je ne vois rien de dÉbranchÉ À  l'exeption d'un fil qui est coupÉ mais il À  l'air d'aller au bas de la colonne de direction (voir photo)
ensuite j'ai ce connecteur aussi de dÉbranchÉ mais je ne vois pas du tout oÀ¹ il se branche :
