Page 20 sur 38
Re: 128 est de retour
Publié : lun. 27 juin 2016 19:34
par mikl128
Coussinets HS uniquement sur la bielle #3, plastigauge partout. J'ai pas sorti le moteur, juste déposé le train avant et le carter pour voir qu'est ce qui bloquait. Mais du coup, il faudra le sortir, je compte le vendre comme ça, à refaire. C'est fini pour moi le 7M, je compte passer au 2jz
Publié : lun. 27 juin 2016 19:57
par Shemuel
C'est radical comme décision, mais je te comprends. Au bout de trois fois ça doit gaver .
Il reste plus qu'à trouver un 2jz correct. Il y en a un qui traîne sur le bon coin en ce moment, à voir ce que ça vaut.
En tout cas bon courage pour ce nouveau projet (forcé :mrgreen: )
Publié : lun. 27 juin 2016 21:25
par mikl128
Oui radical, mais comme tu dis, y'en a ras le bol... :mur: Trop cher sur lbc, j'ai d'autres piste.
Et c'est un projet qui n'est pas simple apparemment, donc, merci, je vais avoir besoin de beaucoup de courage. (Et de thune aussi) :|
Publié : lun. 27 juin 2016 21:37
par Shemuel
Oui beaucoup de tunes comme tu dis.
Après il y en a beaucoup hors France (us, Japon, etc...) mais le souci c'est les frais de port après. C'est pas donné :o
Et pour le swap, tu dois changer la boîte aussi ou pas ?
Publié : mar. 28 juin 2016 16:15
par Stouf 28
Ah merde c'est un truc de fou ! :shock:
Tu vas finir par faire autant de coussinets que moi de jdc... :?
Tu n'aurais pas un soucis avec le graissage genre pression d'huile insuffisante ou conduits bouchés ?
Si vraiment tu veux vendre ton moteur tel quel, y'a Scorpyx qui recherche une culasse, si ça t'interresse... :roll:
Publié : mar. 28 juin 2016 19:07
par mikl128
Shemuel a écrit :Et pour le swap, tu dois changer la boîte aussi ou pas ?
Non je garde ma boite, faut juste changer la cloche il me semble.
Stouf 28 a écrit :Ah merde c'est un truc de fou ! :shock:
Non Stouf, je ne vais pas en faire autant que toi, moi je m’arrête la, lol. J'ai ma dose.
Pression d'huile trop basse apparemment. Pour le reste je sais pas.
Merci du tuyau, je vais voir avec Scorpyx ;-)
Publié : mer. 29 juin 2016 22:55
par psyder
Tu ai en atmo de mémoire, donc il faudra passé a une R154, pour tenir la puissance du 2JZGTE ;-)
D'autre confirmeront ou diront si j'ai dit une connerie
Publié : jeu. 30 juin 2016 19:03
par mikl128
C'est bien ça psyder. J'ai déjà la boite manuelle dans la mk3, donc la R154 si je dis pas de connerie. Juste a changer la cloche par celle du 1jz.
Publié : ven. 1 juil. 2016 19:53
par Stouf 28
mikl128 a écrit :C'est bien ça psyder. J'ai déjà la boite manuelle dans la mk3, donc la R154 si je dis pas de connerie. Juste a changer la cloche par celle du 1jz.
Euhh non en atmo tu dois avoir la W58, et en principe elle ne tiendra pas avec un 2JZ-GTE.
A moins que tu veuilles un 2JZ-GE, auquel cas c'est ok car c'est aussi la W58 qui équipe les MK4 atmo il me semble.
De plus les 2JZ-GE se trouvent à pas cher, et ça te fera quand même 30 cv de plus qu'actuellement. :D
Publié : dim. 3 juil. 2016 20:37
par mikl128
Ah merde, exact, j'ai une W58, bon ben du coup je vais chercher une R154 aussi. Aller, encore des frais en plus.
Publié : lun. 4 juil. 2016 10:58
par psyder
Et oui, et c'est une denrée rare et chère :(
Publié : lun. 4 juil. 2016 18:14
par mikl128
Oui, assez rare, trouvé une aux US pour 800USD, a voir les frais d'envoi. Et sinon je viens d'en acheter une chez TI Motors, en France, pour 900€.
Ça pique.
Publié : sam. 9 juil. 2016 22:18
par Ariesmu
Je viens de lire tes malheurs Mikl, c'est la misère ce qui t'arrives!!!
Du coup bye bye le 7M…
Gros projet pour gros sous!!!
Bon courage pour la suite :wink:
En tout cas hâte de voir ce que cela donne, au vu de la qualité de ton travail!
Publié : dim. 10 juil. 2016 10:23
par mikl128
Ariesmu a écrit :Je viens de lire tes malheurs Mikl, c'est la misère ce qui t'arrives!!!
Oui, la misère. Adieu le 7M. Gros projet pour gros sous, ma grd-mère m'aide, parce que sinon, impossible de financer tout ça. C'est un projet à 7000€ quasiment.
Pour la qualité, je vais faire ça correctement, mais je ne démonte pas entièrement le moteur, donc il ne sera peut-être pas aussi propre que mon 7M. Le 2JZ GTE VVTi que j'ai acheté et en remise à neuf chez un pro du 2jz.
Merci pour les encouragement. :wink:
Publié : dim. 10 juil. 2016 10:24
par NikoLifeStyle
Tu aurais pas du prendre un VVTI.
