Page 20 sur 20
Re: [MKIII] mon joujou 3L 24V turbo
Publié : ven. 24 déc. 2010 01:38
par joker068
joliiii
Publié : dim. 22 avr. 2012 10:14
par al1
Publié : dim. 22 avr. 2012 10:45
par mitch23
très beau boulot! et la classe le kit carrosserie sur mesure
Bravo!
Publié : dim. 22 avr. 2012 11:00
ah depuis le temps !!!!! content que tu commences a en voir le bout !!!!
Dire qu'elle etait presque Stock la première (et seule) fois que je l'ai vu (au rasso de Bourges) !!!!
Publié : dim. 22 avr. 2012 11:22
par al1
et oui, mais entre temp j ai eu une petite fille donc le temp a passer sans que je ne m en rend compt.
Publié : dim. 22 avr. 2012 13:12
Cool !!
Ça fait plaisir de te revoir parmis nous !
Publié : dim. 22 avr. 2012 16:13
je sais ce que c'est, j'ai eu un garçon et une fille, et mes Supras ont pris aussi un bon coup de ralentissement dans leur évolution...
Re: [MKIII] mon joujou 3L 24V turbo (photo recente)
Publié : mar. 1 mai 2012 21:55
par al1
Publié : mar. 20 janv. 2015 21:05
par alainf512
jantes buddy club 19"
pneu neuf avec encore les autocolant nankang 245/35/19 et 275/30/19
bouchon de valve bleu "D1"
elargisseur 5cm avec boulon interieur et boulon de roue alu
kit carrosserie complet, 2 ailes AV, 2 ailes AR, 2 bas de caisse, 1 PC AV avec wings, 1 pc AR
aileron carbon double lame complet neuf,
attache capot "D1"neuf dans amballage
clignotant crystal
phare crystal
ampoule, led veilleuse bleu, led clignotant
plaque eclairage immatriculation avec eclairage led,
suspension "tein" reglable
gicleur de lave glace brumisateur,
volant
moyeu de volant
quick realess
pedalier alu "trust"
pommeau alu "D1"
seuil de porte "supra" inox serie limite neuf dans embalage
porte clef "supra" inox serie limite
siege baquet rouge neuf dans embalage, jamais monter
support siege baquet neuf jamais instaler avec boulonerie
console centrale sur mesure.
5 manometre :defi" avec sonde et cablage et support 1 pression hule,1 temperature huile, 1 temperature eau, 1 temperature echappement, 1 presion turbo, plus le boitier de controle,
1 mano greddy air/fuel
1 turbo timer "buddy club" complet
1 fan controle "TG TECH" COMPLET AVEC SONDE
1 shift light reglable
1 inter contact aviation
1 inter pousoir alu
1 inter pousoir avec incert carbon TRD
1 boost controle GREDDY E01
1 calculateur CREDDY E MANAGE avec faisseau complet neuf et sonde turbe
2 support injecteur suplementaire
6 bougie iridium
fils de bougie cilicon rose avec ames carbon
6 boitier de masse bougie
1 boitier de regulation batterie
1 repartiteur de masse batterie plaque or
rampe injection gros debit
1 regulateur d essence reglable avec mano et durite
durite deprision silicon
1 filtre a essence alu gros debit nettoyable
courois de distribution CREDDY
radiateur d eau alu avec bouchon haut pression VIOLENCE
ventilateur electrique PARMESOL alu
2 durite deau flexible inox avec embou speciaux
vase d expension alu avec bouchon haut presion VIOLENCE et durite silicon
kit radiateur d huile PRONE avec filtre deporte un chapeau chinois, 1 support filtre, 1 filtre alu nettoyable, 1 radiateur d huile alu bleu et durite aviation inox.
1 bouchon de remplissage d huile alu rouge type GREDDY
1 bocal de liquide de direction assiste alu avec bouchon haut pression VIOLENCE
poly de direction assister alu rouge
1 bocal de degasage alu D1 violence DGL rouge avec reniflare et durite
1 durite 3000 rouge sur mesure en poly
1 dump valve GREDDY et durite de depresion
1 turbo GT45 avec ses durite silicon et alimentation en huile
pipe d echappement inox
ligne complete gros diamettre inox avec silencieux inox neuf et joints
wastegate TIAL 44mm neuf
echangeur air/air gros debit avec durite silicon et alu et colliers
barre anti rapprochement
rouleau de venyl carbon neuf
divers sticker
2 filtre a air cornet neuf
collecteur admission pour montage souple sur mesure.
et on dit que je suis de mauvaise fois, calculez le prix de tout ca
