Et pour infos ils n'y a pas besoin de faire ca sur cette voiture , il y a deja des marquage sur les poulie des cams et celle du bas.
Il suffit de mettre la voiture en prise en 5Éme et de l'avant jusqu'a se que les encoche des poulies de cams soit en face des entre encoche sur la bordure noir plus haut ( ou il y a un peu de blanc , et logiquement la poulie de bas se retrouve automatisuement sur le chiffre 0 graduÉ . Si c'est pas le cas , c'es pas bon signe .
Alors pour recaler la distribution il suffit juste que tout ca soit en face et c bon .
Max : Non pas encore vÉrifier les soupapes . la rentrÉ surment ca .
