Page 3 sur 3
Re: supra MK4 aerotop na- futur T
Publié : ven. 11 janv. 2013 20:43
par stuntjohn
c'est toute la magie du produit, si ça te plait pas, tu le vire en 2 2!! :)
Publié : mar. 15 janv. 2013 23:05
par One-T
3 fois rien ca reviens quand meme a 200€ environ donc ca a un cout
Publié : mer. 16 janv. 2013 02:00
par LeRaphael
Ah oui faire tous une caisse sa a un coup, mais bon a coté d'une vrai peinture mdr pas photo ! même si le résultat et pas le même
mais perso c'est bien pour les petite touche pas pour une complète
Publié : jeu. 3 avr. 2014 18:24
par stuntjohn
changement de programme: je devais passer mon moteur atmo en turbo mais ça ne se fera pas, pour cause, j'ai passé direct un bloc moteur GTE uk!!! tout est neuf dessus, les joints, pompes, courroies, bougies... à çà est venu s'ajouter, l'ecu gte uk, boite, arbre de transmission, pont, poulies d'arbre à came réglables brian crower, pompe à essence gros débit, gros échangeur, piping 3", ligne échappement 3,5", filtre à huile et air HKS, durite d'eau rigide avec sonde, une plaque sandwich avec les sondes pour l'huile, radiateur de DA, j'attend les manos pression et temp° huile, t° eau, pression turbo, j'attend également un fcd et boost controller HKS. j'ai profité pour changer les jantes pour du 19" et la réhausser un peu car la ligne passait vraiment près du sol, bref j'ai pas trainer depuis lol ça n'a plus rien à voir, plus du tout la meme voiture, enfin y'a ce qu'il faut sous le capot!!! :)
Publié : ven. 4 avr. 2014 08:04
par vmax330
Poste nous des photos, le swap était sans doute la meilleure solution en effet :wink:
