Page 3 sur 4
Publié : mer. 21 juil. 2004 22:40
par elamid
Autant pour moi ... maintenant Ça marche
Publié : ven. 23 juil. 2004 21:29
par L0vNi
ah gÉnial, je le ferais sur la mienne au remontage du moteur
peux tu rappeler les caractÉrisques des rondelles ?
Publié : sam. 24 juil. 2004 00:03
par maxthekiller
heu pa plu de 0.7cm...aprÉ le nbre importe peu...
pr le dimatre..heu..la vis c'est du 12...ca devrai aller...
Publié : sam. 24 juil. 2004 11:41
par Redji01
la vis ! c pas du 12 !!!! c'est du 8*30 ( avec clÉ de 12 pr la dÉsÉrrer )
Moi avec mes 4 rondelle j'ai remi 2 autre ecrou , pr compenser le manque de 7mm de rondelle . j'ai mis du 8*35 !! mais le gros diffÉrence , c'es quand france , c plus une clÉ de 12 pr serrer tt ca , mais une clÉ de 13, enfin ca change rien .
Voila , pr les caractÉrisique des rondelles , je conseil inox pr evite la corrosion . entrement , il a rien de spÉcial a dire , juste controler l'epaisseur de l ensemble des rondelles .
Publié : dim. 25 juil. 2004 00:46
par maxthekiller
merci pour la prÉcision mon cher redji01
Publié : lun. 26 juil. 2004 10:30
par Cordelius
Heu je suis nul en mÉcanique
Il suffit de mettre ces rondelles et c'est tout?
On gagne quoi quand elles sont mises?
Publié : lun. 26 juil. 2004 11:35
par maxthekiller
tu augmente la pression du turbo..soit pas mal de cheveau d'un coup
![hiii :]](./images/smilies/vb_biggrin.gif)
Publié : lun. 26 juil. 2004 12:27
par Redji01
Bien , en faite le wastgate et relier a une tirette que se situ vais la sorti du turbo . Le wastgate c'est le truc rond en dessous du turbo !
Le fait de l'avancer a l'aide de rondelles , bien on joue sur la tirette que se trouve a la sorti tu turbo ( Mais je peux pas te dire comment fonctionne la tirette , moi meme je m y connais pas bcp en mÉca )
mais je fait de faire ca , bien ca retard la suralimentation dans le moteur . Donc l'effet de retarder ca , bien il y a plus de pression a s'accumuler dans le turbo , ( Le turbo par plus tard ka l origine . ( en gros c comme si on rettenai plus longtemps la pression dans le trubo )
voila ,, si je me trompe , qu'on me corrige
Publié : lun. 26 juil. 2004 16:44
par Cordelius
On gagne combien environ?
Publié : lun. 26 juil. 2004 20:00
par Redji01
bien je prÉfÉre pas te rÉpondre ! mais la seul chose que je pe te dire, c que rien k avec 2 rondelle , j e les franchement resenti , et avec 4
! c halucinan !! surtt la 4 et 5Éme , marche super fort !
Boon aller , une petite estimation de gain , et sachan ke j ai une ad k&n et mes 2 catalyseur :bang: !! 20 a 30 cv !
Publié : lun. 26 juil. 2004 20:03
par Cordelius
Tu as un plus gros coup de pied au derriÈre? Ou bien c'est la mÊme chose qu'avec les reglages stock? Le turbo est encore plus on/off?
Publié : ven. 13 août 2004 06:06
par EDDY
vous avais pris combien en pression avec cette petite astuce
Publié : ven. 13 août 2004 12:04
par maxthekiller
on dÉpasse le +4 lÀ
c'est tout ce que je peux dire
Publié : ven. 13 août 2004 12:46
par Redji01
EDDY a écrit :vous avais pris combien en pression avec cette petite astuce
bien comme di max , on taper trÉs vite de la +4 , et deja avec 2 rondelle il allai ds le +4 , donc je pense avoir gagne entre 0,2 et 0,3 bar
pr monter en tout a 0,6 et 0,7 bar ( pr etre plus )
C mieux ke les 0,3 bar d'origine
Publié : sam. 14 août 2004 04:14
Redji01 a écrit :...donc je pense avoir gagne entre 0,2 et 0,3 bar...
... a moins que Ça soit 0.2 bar ??!
