Page 3 sur 3
Publié : jeu. 4 oct. 2007 21:42
EDDY a écrit :oui stouf mais pas avec la nouvelle jauge .mais bon meme si vous ete audessue cela ne vousepechera pas de casser des coussinet de bielle sachant que en temps normale pur un caisse de 100hp de nos jour la pression d'huile et de 5bar minimum alors que le supra se situe plutot res des 3voir 4 bar avec de la chance ,donc voila tous le probleme de base ..... apres le niveau dois etre regarder en permanence a cause de la consso d'huile c'est tout :wink:
Justement, la pression d'huile Étant insuffisante, mÊme avec la nouvelle jauge je ne laisse jamais le niveau descendre en dessous du niveau maxi.
Publié : sam. 6 oct. 2007 13:25
par suppra
bonjour À  tous,
en quoi 2mm au dessus du maxi est nÉcessaire?
Publié : lun. 8 oct. 2007 00:25
suppra a écrit :bonjour À  tous,
Pour rÉsumer car le sujet À  ÉtÉ traitÉ plusieurs fois:
-La jauge (tirette) d'origine est fausse, en fait le niveau maxi Équivaut au niveau mini.
-La pompe À  huile est dÉcalÉe et dÉjauge facilement, de plus la pression est faible.
-Le carter est long et non cloisonÉ.
-Ce moteur consomme un peu d'huile et c'est normal.
VoilÀ  pourquoi. :wink:
Publié : lun. 8 oct. 2007 15:24
par al1
bon ben Ça vas alors, elle a po grand chose.
Publié : mar. 9 oct. 2007 19:41
par Power-Supra
@ Stouf : Tu est sur que niveau Maxi Équivaut au mini? :shock: Parce que si tu monte pas au dessus du maxi c'est limite quand mÊme. :roll:
Publié : mar. 9 oct. 2007 20:51
par ZorgII
salut,
bon, moteur toujours pas dÉmontÉ. Peut etre la semaine prochaine.
En tout cas, pour la pompe a huile, je fais quoi ? je change ou pas ? car si je change pour remettre la meme, mais en plus neuf .. :?
A+
Publié : mar. 9 oct. 2007 21:58
Power-Supra a écrit :@ Stouf : Tu est sur que niveau Maxi Équivaut au mini? :shock: Parce que si tu monte pas au dessus du maxi c'est limite quand mÊme. :roll:
Nan j'exagÈre un peu, sur les anciennes jauges faut garder le niveau 2mm au dessus du maxi,
Ce qui est sur c'est que le moteur souffrira moins d'un leger excÈs d'huile que d'un gros manque !!
