Page 3 sur 4
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:00
par delmous
traduction:
probleme:
aucun signal d'IDL, signal de NSW ou signal d'A/C À l'ECU, pendant le contrÀ´le de diagnostic
reponse:
Circuit de commutateur d'A/C.
Sonde de position de commande de puissance de circuit de sonde de position de commande de puissance de commutateur d'A/C.
ECU.
Bref y a un soucis Électrique...
mais oÀ¹
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:02
par nario45
c'est un problÉme de capteur de point mort haut qui dÉconne si je comprend bien alors?!!!
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:03
c'est le 51 que tu as ?
Si oui, ca vient surement d'un connecteur mal branchÉ.
Soit sur la clim, soit sur le capteur de position du corps de papillon (throttle), soit l'ecu mal connectÉ...
Tu avais bien tout rebranchÉ avant d'essayer le test des defauts ?
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:05
par delmous
oui,oui.
Mais ca vient peut etre de mon faisceau qui m'a l'air rafistolÉ....
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:06
soit un connecteur, soit un capteur defectueux, mais vu qu'elle a tournÉ un peu, je pense a un connecteur qui s'est dÉbranchÉ...
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:07
vÉrifie bien toutes tes connections, il y en a au moins une qui dÉconne... lol
par nario45
oui je pense comme NÉo mais par contre la clim sa m'Étonne quel vienne se mettre dans l'histoire, A/C sa ne doit pas etre la clim mais plutot le capteur de position d'abre a came
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:08
par delmous
j pense aussi!
Le capteur du corps de papillon c bien le gros boitier noir sur le cotÉ...
(parce qu'il tient pas des masses...)
Maintenant, est ce qu'il peut m empecher de demarrer..?
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:09
par delmous
le capter de position d'arbre a cam...? il se situe À quel niveau..?
par nario45
Tien je vien d'avoir une lumiere, ta tÊte d'allumeur elle ne s'est pas remplis d'huile se qui te poourri un capteur ??? un joint torrique qui a chier sÉ posible
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:11
par delmous
qu est ce que tu appel la tete d allumeur.? la tete de delco?
par nario45
delmous a écrit :le capter de position d'arbre a cam...? il se situe À quel niveau..?
bonne question, j'en ai aucune idÉe, on dit capteur abre a came mais trÉs souvent il se trouve sur le volant moteur.
par nario45
delmous a écrit :qu est ce que tu appel la tete d allumeur.? la tete de delco?
oui tete de delco
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:12
par delmous
j'ai pas vu de capteur sur le volant moteur, pendant la dÉpose..
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:14
par nario45
j'ai ton numero je te rapel dans l'aprem et je te dit sa bien avec le manuel francais.
