Page 3 sur 3
Re: Réglage avcr
Publié : sam. 23 août 2008 16:12
par sylvain
louds38 a écrit :OKok, mais je me suis mal exprimé, je parlais de prises éléctriques...
Est ce peut etre du au fait que le bcc est pour un sw20?
pour ce qui est de prise electrique la par contre je n'en est aucune idée
Re: Réglage avcr
Publié : sam. 23 août 2008 19:12
par Gorn
Non, la référence pour la supra est la même que le mr2turbo. C'est pas de ce côté là!
Re: Réglage avcr
Publié : sam. 23 août 2008 23:22
par louds38
Ok, mais en tout cas il y a bien un soucis au niveau soit de l'avcr soit du bcc, car une fois l'avcr enlevé (tout remis d'origine), elle marche niquel même si sa souffle plus fort qu'avec l'avcr...
Re: Réglage avcr
Publié : dim. 24 août 2008 00:07
par Gorn
Ben tu vois que ton bcc est bon dans ce cas.
Re: Réglage avcr
Publié : dim. 24 août 2008 10:08
par louds38
Gorn a écrit :Ben tu vois que ton bcc est bon dans ce cas.
Non, pas exactement, car même avant que j'ai le bcc elle ne coupais pas...
Il me semble que la coupure d'injection se fait vers 1b-1.05b (dites moi si je me trompe) et sans avcr elle souffle à environ 1b...
Alors qu'une fois l'avcr monté, des que je dépasse 0.9b sa pète à l'echappement et sa rataille... Plus je met de pression et plus sa ratatouille
Re: Réglage avcr
Publié : dim. 24 août 2008 11:57
par Gorn
Ben normalement, downpipe + catback, tu dépasse la coupure. Elle est à 0,96 bars (c'est une conversion en psi -> bars, il me semble que c'est 14 psi). Donc, je m'étonne que tu ne coupais pas avant. Elle n'aurais pas était reprogrammée ta voiture??
Re: Réglage avcr
Publié : dim. 24 août 2008 19:11
par louds38
Gorn a écrit :Ben normalement, downpipe + catback, tu dépasse la coupure. Elle est à 0,96 bars (c'est une conversion en psi -> bars, il me semble que c'est 14 psi). Donc, je m'étonne que tu ne coupais pas avant. Elle n'aurais pas était reprogrammée ta voiture??
Ben si justement, il ya une reprog tom's, c'est pour sa que je ne pensais pas avoir besoin de bcc...
Re: Réglage avcr
Publié : dim. 24 août 2008 19:34
par Gorn
Ok, je comprends mieux alors pourquoi tu ne coupais pas avant.
Donc quand tu mets juste le bcc, ça marche toujours? (sans l'avcr)
Re: Réglage avcr
Publié : dim. 24 août 2008 19:47
par louds38
Oui oui, si j'enleve l'avcr et que je laisse le bcc, elle marche correctement...
Des que je le remet sa recommence, des 0.9b, que ce soit le 1er ou le 2nd turbo...
Re: Réglage avcr
Publié : dim. 24 août 2008 21:26
par Gorn
Tu tournes a combien en pression exactement SANS l'AVCR?
Re: Réglage avcr
Publié : dim. 24 août 2008 21:34
par louds38
Je prend 1b....
Re: Réglage avcr
Publié : dim. 24 août 2008 21:50
par Gorn
Et avec ou sans le bcc, ça change pas alors?
Re: Réglage avcr
Publié : lun. 25 août 2008 08:34
par louds38
Non, monter le bcc n'as rien changé...
Re: Réglage avcr
Publié : lun. 25 août 2008 09:34
par Gorn
Bon. Quels sont les branchements électriques que tu as fais? Quels couleurs de l'avcr sur l'ecu. Et le BCC aussi.
Si je me rappelle ou si Supra ou F_mkiv passe par là, il me semble qu'il y a un ordre a respecter entre ECU, AVCR, BCC et Turbo timer!
