Page 3 sur 3
Re: probleme de chauffe moteur! MKIV
Publié : ven. 8 août 2008 22:09
par GexFlo69
clapyohandz a écrit :double spal : caca. fait pas cette erreur mon jeune.
Salut, est ce que tu peux nous en dire + À propos des problÈme liÉ au double spal
Merci
Re: question de chauffe "moteur" mkIV
Publié : sam. 9 août 2008 09:22
par gto77
j'ai peu etre rÉpon a ma question,
donc il y aurai eventuellement le probleme du peit ventilo qui a ÉtÉ enlevÉ, mais c'est surtout que j'ai constatÉ une fuite sr mon radiateur au niveau de la vis de purge, donc forcement qui dit fuite dit liquide en moins et dit surchauffe!
la vis de purge ( inutile a mes yeux) sera enlevÉ pour une vis normal! comme ca plus de problemede fuite
Publié : sam. 9 août 2008 10:01
par clapyohandz
ces ventilos ne marchent qu'une fois sur deux. Les proprios de supras qui en ont le regrettent tous ; partiellement a cause d'un joint de culasse explosÉ.
Je ne vois aucun interet de balancer du fric dans ces choses quand celui d'origine fais bien son boulot. A part peut etre pour le look un peu plus clean.
Publié : sam. 9 août 2008 10:15
par sylvain
gto77 a écrit :j'ai peu etre rÉpon a ma question,
forcement
Publié : sam. 9 août 2008 10:26
par DAV
ben moi j ai un spal et il marche tres tres bien et sur circuit j ai trouve une net performance de refroidissement apres pas mal de tour
cela fais une masse mobile de moin , et un peu plus de place , plus facile a sortir aussi
et j ai plus les 2 petit radiateur
mais ca je le regrette j avais plus de place donc sur la prochaine il faut que regle ca
Publié : sam. 9 août 2008 14:03
[EDIT] Gto77: j'ai regroupÉ tes 2 posts concernant tes problÈmes de surchauffe dans ce post.
DAV a écrit :et j ai plus les 2 petit radiateur
Les deux petits radiateurs ou les 2 petits ventilos auxiliaire ?
GTO77: Perso moi aussi la sonde de dÉclenchement des ventilos auxiliaires est HS, et À 80€ piÈce, j'ai prÉfÉrÉ les brancher en direct via un bouton dans l'habitacle.
Quand il fait chaud ou en ville, je les enclenche direct.
C'est une simple mise À la masse, fastoche.
Re: ProblÈme de surchauffe moteur mkIV
Publié : dim. 10 août 2008 11:04
par SUPRA
Tu n'as plus l'autre radiateur stock?
Je pense qu'il faudrait aussi remettre ton cache en plastique d'origine.
Perso ma caisse n'a jamais chauffÉ en eau
EspÉrons que ton joint de culasse ne soit pas en train de lacher.
Publié : dim. 10 août 2008 12:44
par gto77
nan le cache ca ne joue pas dessus, le probleme il est trouvÉ!
c'est la vis de purge qui se dessere et le liquide fuit! ca sera rÉparÉ, d'ailleur depuis que je l'ai ressÉrÉ, je n'est plus de souci de chauffe
Publié : dim. 10 août 2008 12:47
par DAV
oui ce qui explique pas que ton vase refoule l eau?
quelle chauffe par manque d eau ok
mais quelle refoule ca c est pas normal
comme dis supra le joint de cucu peu etre
Publié : dim. 10 août 2008 14:06
par gto77
ba si ca explique!
le liquide de refroidissement fuie, forcement il en manque, le moteur chauffe monte en t° et forcement ca boue dans le radiateur, du coup l'exces va dans le vase d'expansion, ce dernier arrive a saturation et le surplus sort par le trou prevu pour ca!
et comme je l'ai dit, j'ai reroulÉ avec et depuis que je refait le niveau et resserre la vis de purge la t°na pas rebougÉ!
on verra bien mais je pense que pour moi c'est juste la vis de purge qui posÉ probleme!
Publié : lun. 11 août 2008 14:24
par SUPRA
Tant mieux.
Mais je t'assure que le cache en plasqtique joue un role
Publié : lun. 11 août 2008 17:47
par YuR!
SUPRA a écrit :Tant mieux.
pourquoi tu insiste , puisqu'il a dit que ca sert a rien ,
enfin c'est son probleme
Publié : lun. 11 août 2008 20:22
par gto77
YuR! a écrit :SUPRA a écrit :Tant mieux.
j'ai remarquÉ un style particulier dans tes reponses et ce a peu prÉs dans chacune de tes reponses
sinon steeve et yur si je dit ca, c'est parce que mon s13 qui ÉtÉ un poil modifiÉ ( vous direz tjr que ca chauffe moins qu un supra) je n'avais plus le cache en question et je n'est jamais eu aucun probleme de chauffe!!!
mais je ne remet pas tes dires en question, je sais que ca a qd meme une legere utilitÉ
mais ca changera pas le fait que je le remettrai pas
et entre nous, une chauffe moteur a choisir entre une vis de purge de ldr qui fuit et un cache plastique, je met pas longtemps a me decidÉ
enfin bon on verra bien par la suite! je part ce week end avec ce sera le test ultime
ps hs: steeve je compte sur toi pour mercredi
Publié : jeu. 14 août 2008 09:30
par gto77
bon confirme, depuique j'ai bien ressÉrrÉ la vis de purge, plus aucune chauffe, malgrÉ la chaleur et le fait que je tire dedans
