Page 3 sur 3
Re: [How To] Difficulté a passer les vitesses et marche arriere
Publié : dim. 29 mai 2011 08:32
par Neo-52
C'est nickel
Publié : sam. 19 mai 2012 22:26
par didounette104
Super le post !
Quelqu'un aurait la contenance exacte pour la boite r154 ?
( la derniere fois que jai fait la vidange , quand jai remplis la contenance que l'on mavais donner , ca ne sortait pas par la vis de niveau , donc je me demande si c bien une vis de niveau lol ! )
Publié : sam. 22 sept. 2012 21:20
par didounette104
Pour moi , après avoir essayer sur 2 r154 la 75w140 je suis absolument contre ! Oui l'indice 140 nous indique Bien que l'huile supporte des haute température mais nos boîte ne sont pas prévu pour supporter ces huiles . J'en ai la preuve car sur les boîte ou j'ai mit cette huile , il est difficile de rétrograder les vitesses pour utiliser le frein moteur en conduite sport , les rapport 2 et trois reste accrocher comme un syncro mort !
Voilà mon expérience sur cette huile ! !
Publié : mar. 26 mars 2013 22:48
par scorpyx
hello a tous.
personne n'a parlé si une foi changer le joint de rotule du levier,il faut le graisser?
moi je me pose la question ?
merci pour vos réponses
Publié : mer. 27 mars 2013 01:50
par bipbip84
ben si tu parle du joint origine , oui il faut regraisser , après si tu met une bague téflon la question est bonne , perso , bague téflon et j ai quand meme rajouté la dose de gras pour la conscience mais il faudrai peu etre pas pour la dégradation du téflon , sa reste une bonne question , les réponses m intéresse aussi
Publié : mer. 27 mars 2013 18:01
par scorpyx
merci pour ta réponse si il y a d'autre avis dite le nous merci
Publié : mer. 27 mars 2013 23:52
par Neo-52
sur teflon, pas de graisse pour moi...
bien nettoyer la rotule, et ensuite remontage a sec...
Publié : jeu. 28 mars 2013 21:18
par scorpyx
ok merci neo
dite moi quel graisse pour le joint d'origine??? normal ou spécifique?
moi je pense maitre de la graisse de tous les jours et remonté.
Publié : ven. 29 mars 2013 13:39
par Neo-52
de la vaseline ????
Ok je sors........
Publié : ven. 29 mars 2013 13:45
par touti-17
Publié : ven. 29 mars 2013 15:30
par bipbip84
qu on me corrige
mais de souvenir sa doit etre norme API GL4 la recommandation d origine , mais tous savon a base lithium doit faire l affaire je pense ...
d ailleur pour les bagues téflon se serai pas judicieux de mettre justement un lubrifiant au téflon ??
Publié : ven. 29 mars 2013 19:15
par scorpyx
Neo-52 a écrit :de la vaseline ????
Ok je sors........
bande d’obsédé
