Page 3 sur 3
Re: problème ralenti très élevé mais régulier sur mk3 atmo
Publié : ven. 28 mai 2010 23:02
oui j'avais pas fait attention en effet....
Désolé... je passe mon tour, si un possesseur de 7MGE a une idée....
Publié : dim. 30 mai 2010 13:22
par francoi22
oui c'est sur mais quand je l'ai achetée elle tournait bien (ralenti tout de même un peu élevé ) et je n'est enlevé qu'un joint sur mon électrovanne c'est un joint torique entre le support et l'électrovanne, joint que je refait à la pate à joint
Publié : dim. 30 mai 2010 20:42
par JuLT08
joint torique refait a la pate a joint?! va acheter un joint neuf !
Publié : dim. 30 mai 2010 22:09
par francoi22
dès demain ! merci jvais voir ce que sa donne ensuite. par contre je ne vais pas avoir internet de la semaine la est - ce que quelqu'un aurait une idée si il y a un apprentissage à faire au potentiomètre papillon neuf?
Publié : dim. 30 mai 2010 22:17
va sur le site "cygnusX" et tu trouvera comment le régler.... il te faut un jeu de cale d'épaisseurs et un multimètre...
Publié : dim. 30 mai 2010 22:22
par ienien
non il faut juste bien le regler tout est explique dans le manuel atelier en suite tu debranche la batterie ou la fusible du calculo pendant quelques minutes
Publié : dim. 30 mai 2010 22:41
par francoi22
ah ok ba jvai essayer de trouver un document pour le régler et je vais essayer sa merci
