Page 3 sur 3
Re: chercher boite a fusible
Publié : mer. 14 juil. 2010 20:51
par pargeo
supraiste a écrit :et tu n'as que ça comme modif. faite par toi ou le prédécesseur de cette voiture?
Comme je te l'ai mis plus haut, un branchement d'origine (je pense a un + permanent) a dû être défait et reconnecté sur un + après contact.
Je ne voie que ça pour le moment.
Je vais chercher ailleurs de mon côté!
ben je pense pas que c est ca vu que avant ca allais et depuis que j ai souder ca va plus donc d apres moi j ai du faire un cour jus et un fusibles ou relay as du sauter je voit rien d autre mais j ai test tout les fusibles et tousse bon et relay je sais pas comment les verifier alor je sais pas si vous avez encore des idee de se que ca peut etre?
Publié : mer. 14 juil. 2010 21:56
par JuLT08
si un coup ca marche un autre coup ca marche plus y'a vraiment un pribleme bizard.
perso si ca marche une fois et pas une autre je vois mal comment un fusible ou un relais pourrais etre en cause.
si tu avait un fusible ou un relais de peté y'a plus rien qui fonctionnerai avec ou sans contact.
tu dis que tu as souder des fils, tu n'as pas fais d'erreur? se sont les meme couleurs sur ce qu'il y a d'existant et se que tu as ajouter?
Publié : jeu. 15 juil. 2010 10:38
par supraiste
tu avais omis de nous dire que tu avais fait une soudure!
tu as dû te planter dans les fils, au lieu du + permanent tu as soudé sur le + après contact.
et qu'as tu soudé, ou voulu installer?
Publié : jeu. 15 juil. 2010 21:32
par pargeo
ben j ai juste souder une led bleu dans le soquet d origine pour que le rond de la clef de contact soit bleu
Publié : ven. 16 juil. 2010 10:46
par supraiste
de quel couleur sont les fils sur lesquels tu as soudé la led?
c'est pour savoir si il 'y avait que 2 fils et donc pas d'erreur ou si il y en a plusieurs donc possibilité d'erreur, car je n'ai jamais démonté cette partie de ma voiture!
si possible, met une photo de ce branchement.
Publié : ven. 16 juil. 2010 18:17
par pargeo
supraiste a écrit :de quel couleur sont les fils sur lesquels tu as soudé la led?
ben j ai souder la leds direct dans le soquet de l ampoule en regardent bien quelle etais le plus et quelle est le moin
Publié : sam. 17 juil. 2010 07:56
par sylvain
une question ta led elle marche tel qu'elle est la?
car j'ai l'impression que tu n'a pas mis de resistance?
Publié : sam. 17 juil. 2010 18:21
par pargeo
en faite ca c est une image du net donc moi j ai mis une resistance
sylvain a écrit :une question ta led elle marche tel qu'elle est la?
Publié : mar. 20 juil. 2010 19:07
par pargeo
Publié : jeu. 7 oct. 2010 20:52
par Gorn
Mauvaise soudure donc faux contact?
Quelle est la valeur de ta résistance?
Publié : ven. 6 juil. 2012 20:58
par iceblue974
merci c tres gentil mais je narrive pas a voir tes fotos dsl, peux-trouver un autre moyen de les posqter stp
