Page 3 sur 8
Re: E85 et MKIII
Publié : ven. 25 févr. 2011 20:16
floflo83 a écrit :pour l enrichissement je n est pas le moyen de le verifier pour l instant je compte bientot mettre un mano pour controler soit branche sur la sonde d origine ou avec une autre specifique a voir ce qui est le mieu
Dois-je comprendre que tu roules au 100% E85 sans SAFC ni mano AFR et sans boitier type Flexfuel ??? :shock:
Re: E85 et MKIII
Publié : sam. 26 févr. 2011 16:35
par stephaneg
??? la voiture devrait meme pas demarrer . et tourner comme une paate si elle demarre
Re: E85 et MKIII
Publié : mer. 2 mars 2011 01:21
par floflo83
pour repondre a stouf et a steph je n est rien de tout ca le 7m demarre relativement bien avec le bouton de commande de l injecteur de depart a froid . le moteur donne l impression de mieux tourner au ralenti et a des accelerations plus franches que le sp98 . en conso sur 500km d autoroute a 130 140 en une fois 11.2l/100 a l aller au e 85 et 10.5l/100 au retour au sp98 car pas trouve de e85
Re: E85 et MKIII
Publié : mer. 2 mars 2011 02:40
Stephaneg est beaucoup mieux placé que moi pour répondre mais je suis fortement étonné que ton moteur soit encore en vie !! :shock:
Re: E85 et MKIII
Publié : jeu. 3 mars 2011 20:32
par stephaneg
il est normal que tu surconsommes peu si tu surenrichies pas ...
peu de risque de casse franche, mais un fonctionnement normal au dela de 50% de melange m'etonne grandement en effet tout simplement car le calculateur devrait au minimum te signaler une code defaut 2-5 du a un melange trop pauvre . de plus a cause de la pauvreté du melange , a mi charge elle devrait tourner comme une patate. En pleine charge par contre comme c'est tres riche de base ça doit tourner normalement, dumoins pour le conducteur. en tout cas sur le long terme, de tourner a un ratio moyen a 17ou 18/1 , meme si il y a absence de cliquetis , la T° des gaz doit etre dangereusement elevé et generer une usure prematuré de plein d'organe a cause de la chaleur (,segment, soupape, collecteur, turbo ...).
en clair , tu devrais pas depasser les 30% si tu veux pas demonter ton bloc un jour .
Re: E85 et MKIII
Publié : ven. 18 mars 2011 19:03
par Proger
Je vais peut être dire une connerie, mais à l'E85 ou au SP95, on doit avoir un lambda de 1, non ?
Le calculateur va donc régler la richesse tout seul. Je ne vois pas pourquoi se serait pauvre :/ (à part l'accélération qui doit quand même être en mélange plus pauvre)
Sur ma probe, ça marche si je remet la pression d'origine, mais pour celà j'ai du changer la pompe à injection par une à gros débit. Par contre, je ne vois pas de gain de couple en faisant ainsi, et le démarrage est difficile.
Je laisse donc les +40% de pression. Ce n'est pas pour ce que ça consomme en plus ^^ (10-12L au lieu de 8-10)
Par contre, ma mondéo ne voulait rien comprendre sans le régulateur de pression, et j'ai du débrancher la sonde lambda pour qu'elle ne fasse pas des siennes au ralenti par temps froid. En tout cas, elle démarrait toujours au quart de tour xD
Il y a pas mal de personnes qui sont à 100% d'éthanol en montant petit à petit le dosage, le calculateur apprend tout seul. Mais ce n'est pas donné à toutes. Et la supra en fait peut être parti (les premiers ont été les calculateurs de moto BMW si je me rappele bien)
Cordialement,
Re: E85 et MKIII
Publié : sam. 19 mars 2011 16:54
par Capitaine Caverne
Proger a écrit :Il y a pas mal de personnes qui sont à 100% d'éthanol en montant petit à petit le dosage, le calculateur apprend tout seul. Mais ce n'est pas donné à toutes. Et la supra en fait peut être parti (les premiers ont été les calculateurs de moto BMW si je me rappele bien)
oui, il y a cette personne par exemple, qui fait partager son expérience sur un des forums dédiés au super-éthanol. En fait il test sur 3 véhicules, une Laguna, une C3 et un Avantime !
lien topic Laguna
lien topic C3
lien topic Avantime
Pour les Supra non catalysées d'origine, donc sans sonde lambda (les premières atmos essentiellement), c'est même pas la peine d'essayer, sauf à rajouter un mano AFR et au minimum un S-AFC. Si on veut rouler à 100% d'E85, il faut en plus changer les injecteurs pour ceux du 7MGTE, soit les 440cc.
D'ailleurs, un peu plus haut dans le topic :
DAV a écrit :bref on c est que pour la turbo (7M) c est bon , le systeme d injection suis
mais sur l atmo (7M) pas du tout les injecteur sont trop petit max 50/50
Re: E85 et MKIII
Publié : sam. 19 mars 2011 22:00
Même en essayant des dosages jusqu'à 100% E85 sur ma turbo, je ne m'aventurerais pas sans mano afr... :|
Re: E85 et MKIII
Publié : dim. 20 mars 2011 20:27
par stephaneg
j'ai la sollution a priori , je suis en train de tester un flexfuel basse specifique pour nos vieilles injections en basse impedance .
j'en suis au 1er plein : AFR idem a l'origine pour l'instant, et zero probleme de demarrage a froid . Je vous en dirais plus tres bientot .
Re: E85 et MKIII
Publié : lun. 21 mars 2011 12:49
stephaneg a écrit :j'ai la sollution a priori , je suis en train de tester un flexfuel basse specifique pour nos vieilles injections en basse impedance .
Oui je suis ça de près !! :D
Re: E85 et MKIII
Publié : mar. 22 mars 2011 21:23
par RolluS
Hello, je suis ca de pas loin non plus ;)
Par contre, je me trompe peut être mais je crois comme dit plus haut que le lambda (donc l'afr) est géré par le calculateur et qu'effectivement il devrait pouvoir apprendre tout seul...
Je crois pas avoir vu de commentaire là dessus... Stephaneg, qu'en penses tu? (objectivement, sachant que tu me vendra peut être quand même un boitier par tranquilité d'esprit ;))
Reynald
Re: E85 et MKIII
Publié : mar. 22 mars 2011 21:54
Moi je pense qu'au ralenti et en cruise, le calculateur d'origine est en effet capable de compenser le passage a l'E85...
Le soucis vient de la partie "pleine charge", ou tu risques d'être pauvre en carburant car le calculateur ne recherche plus le lambda a se moment là...
Re: E85 et MKIII
Publié : mar. 22 mars 2011 21:57
par RolluS
Merci pour ta réponse Neo ;)
Et dsl si j'me suis adressé à stephaneg en particulier, c'est que je l'ai vu bien actif dans les derniers messages (je lis vite :P)
En tout cas avec la récente flambée du SP, je pense que ce sujet va vivre pas mal...
Re: E85 et MKIII
Publié : jeu. 24 mars 2011 09:01
par stephaneg
c'est exactement ça , pour le lamda , a partir de 50gr de pression en gros , ça passe en open loop , donc l"ecu passe sur une table par defaut , et en aucun cas il ne gere le lamda .
et le deuxieme probleme a resoudre est le demarrage a froid .
Je fais mon deuxieme plein aujourd'hui, pour l'instant , toujours rien a signaler.
suivez mes autres posts, j'ai testé d'autres trucs hier !
Re: E85 et MKIII
Publié : sam. 26 mars 2011 14:26
par julien21t
Neo-52 a écrit :Moi je pense qu'au ralenti et en cruise, le calculateur d'origine est en effet capable de compenser le passage a l'E85...
pour avoir fait pas mal d'auto en e85 ,21t 400+, seicento 1,4 tjet 250cv , 21 stock 250+,cosworth 450+
une lambda ess avec un afr pour l'ess ne compensera jamais l'e85 meme en charge partiel
le ration pour l'e85 est de 9.8/1 contre 14.7/1 a l'ess, ton calculateur n'est pas capable de lire une richesse d'E85
il existe des analyseur de richesse specifique pour controler ce carburant
sans gestion programable vous allez au dela de gros ennuie
la vraie solution c'est aem et reprog entierement l'auto ,je le farais sur la mienne et je vous tiendrais au jus
