Page 24 sur 72
Re: Ma nouvelle MKIII Turbo 90 "Neo-52" (Moteur DÉmarrÉ page 36)
Publié : ven. 4 juil. 2008 01:11
par Coddington
Que de boulot en 1 an
Tu tiens le bon bout! que du bon pour la suite
Publié : sam. 5 juil. 2008 18:49
Tiens tu tombes bien Julien, j'avais besoin d'un renseignement sur le passÉ de la Supra...
Lors du dÉmontage du moteur, il y avait dejÀ un joint de culasse renforcÉ de 1.4mm... Sais tu si celui qui l'a installÉ avait deja fait une rectif sur la culasse ? Et sais-tu de combien la rectif ? J'ai remontÉ un joint de 2mm, je sais que j'ai de la marge mais c'est juste pour connaitre l'historique
Publié : sam. 5 juil. 2008 19:58
par Coddington
Neo-52 a écrit :Tiens tu tombes bien Julien, j'avais besoin d'un renseignement sur le passÉ de la Supra...
Hello,
L'historique Était quasi nul lors de l'achat
Publié : sam. 5 juil. 2008 21:40
Bah c'est pas grave, toute faÇon avec le joint de 2mm j'ai encore un peu de marge
Publié : lun. 7 juil. 2008 07:44
par EDDY
ne t'inquiete pas neo si tu est hor cote la culasse n'est pl;us rectifiable donc si ton usineur te la rectifier c'est bon tu est largemetn dans les norme .
Publié : lun. 7 juil. 2008 15:17
Bah sur la culasse il a quasi rien pris, 0.049 je crois si je me rappele bien....
Le plus c'etais le bloc, presque 3/10e...
Publié : lun. 7 juil. 2008 20:53
par creeks
Pour info combien t'as payÉ le kit de remise À neuf
du maÎtre cylindre dÉjÀ chez TOY ?
Publié : lun. 7 juil. 2008 21:29
Publié : mar. 8 juil. 2008 21:14
Bon les nouvelles du jour !!!
Alors tout bien remontÉ et bien purgÉ, la pedale est toujours molle, avec ou sans moteur en marche...
En pompant 3 ou 4 fois j'arrive a avoir la pedale dure et elle ne s'enfonce plus, mais si je relache la pedale une dizaine de secondes et que je rappuie dessus, elle s'enfonce a nouveau au plancher...
J'ai alors dÉmontÉ mes roues pour verifier la portance des plaquettes sur mes disques, et je me suis rendu compte que ca portait mal par endroits (sur l'exterieur du disque...) et mes plaquettes arrieres qui etaient pas mal usÉes ne portent pas bien sur le disque.
J'ai donc sorti la meuleuse avec un disque a poncer et j'ai supprimÉ le petit bourrelet sur le pourtour des disques, et j'ai commandÉ des plaquettes neuves pour l'arriere...
Rien qu'avec le coup de meuleuse, il y a deja du mieux, mais c'est pas encore le top... J'attends de monter mes plaquettes, et je refairai une purge pour etre sur...
Et si le probleme est toujours lÀ apres tout ca, je remonterai mes disques et etriers d'origine pour voir si je trouve du changement....
La suite jeudi soir
Publié : mar. 8 juil. 2008 22:34
Ah oui autre chose, j'ai remontÉ mon debitmetre et deconnectÉ le map ecu pour faire mon rodage, et je me retrouve vachement pauvre au ralenti, je tourne a 18 en ratio sur le mano AEM, alors que des que j'accelere un tout petit peu je me recalle entre 14 et 15...
Le probleme c'est qu'avec 18 au ralenti, le moteur est tres instable, et fini par caler... Je pense debrancher l'Ecu demain pour qu'il se reinitialise pour voir si ca change quelquechose...
Publié : mar. 8 juil. 2008 22:49
Le probleme c'est pas que ca freine pas, au contraire quand je pompe un peu sur la pedale je bloque les roues et declenche l'abs...
Le probleme c'est que je sois obligÉ de pomper, et c'est ce qui me fait penser que les plaquettes collent mal au disque et du coup il faut deja les coller contre le disque avant que ca freine....
Publié : dim. 13 juil. 2008 16:04
Neo-52 a écrit :Ah oui autre chose, j'ai remontÉ mon debitmetre et deconnectÉ le map ecu pour faire mon rodage, et je me retrouve vachement pauvre au ralenti, je tourne a 18 en ratio sur le mano AEM, alors que des que j'accelere un tout petit peu je me recalle entre 14 et 15...
Le fait d'avoir debranchÉ l'ecu et roullÉ a nouveau n'a pas resolu le probleme...
Personne pour me donner une idÉe d'oÀ¹ vient le probleme ???
J'ai dÉmontÉ mes injecteurs, il sont en cours de nettoyage, je ne sais pas si ca va resoudre mon probleme...
Publié : dim. 13 juil. 2008 16:39
par Coddington
Neo-52 a écrit :Neo-52 a écrit :Ah oui autre chose, j'ai remontÉ mon debitmetre et deconnectÉ le map ecu pour faire mon rodage, et je me retrouve vachement pauvre au ralenti, je tourne a 18 en ratio sur le mano AEM, alors que des que j'accelere un tout petit peu je me recalle entre 14 et 15...
À‡a fait me penser À ma 205 GTI, l'injection est assez capricieuse......
Il y a un proverbe sur les forums GTI : 'elle dÉmarre et elle prends ses tours? Tant pis si elle secoue, hoquÈte, broute', tu peux Être content de rouler
Publié : lun. 14 juil. 2008 00:08
oui sauf que moi ca me casse les couilles que des que je relache l'accelerateur, elle devient pauvre et calle, ce qui fait que si je passe pas mes vitesses a la volÉe ou si je pratique pas le double debrayage pour retrograder sur les freinages (deja que je dois pomper 4 fois pour freiner), ben le moteur s'arrete a chaque fois... Marrant les 2 premieres fois, casse-couille ensuite
Publié : lun. 14 juil. 2008 00:42
par Coddington
Neo-52 a écrit :oui sauf que moi ca me casse les couilles que des que je relache l'accelerateur, elle devient pauvre et calle, ce qui fait que si je passe pas mes vitesses a la volÉe ou si je pratique pas le double debrayage pour retrograder sur les freinages (deja que je dois pomper 4 fois pour freiner), ben le moteur s'arrete a chaque fois... Marrant les 2 premieres fois, casse-couille ensuite
J'imagine, ca devient vraiment sport À conduire lÀ !!!
Faut retoucher le fuel sur le map pour le ralenti ou mettre une restriction au filtre À air le temps de....
