Page 25 sur 25
Re: vase d'expansion déborde ? joint de culasse ?
Publié : dim. 28 sept. 2008 22:09
par Paul
ok
Publié : dim. 28 sept. 2008 23:28
par GexFlo69
Paul a écrit :Ce qui est drôlement bizarre c'est que je n'ai aucune perte de niveau...
J'en ai discuté avec Will et Fred de chez W-autosport et pour eux cela ne proviens pas du joint de culasse.
Bouchon de radiateur défectueux ? Bien que le mien soit neuf...
Mauvaise purge du circuit de chauffage ? Mon robinet de chauffage est HS
Récupérateur d'huile sans présence de LDR...
L'ex-supra d'appleyard avait le robinet de chauffage HS, et il n'avait aucun soucis de vase d'expansion qui déborde !
Tu devrais regardé les bouchon de radiateur, il en existe 2 sorte ;) !
Sinon,je sais qu'aux US il y existe un produit spéciale qui réagi avec les gaz d'échappement quand on le met dans le circuit de refroidissement, ça doit pouvoir se commandé sur le net ce genre de produit, à voir aussi si c'est fiable à 100% !
Publié : dim. 28 sept. 2008 23:32
Paul a écrit :Bouchon de radiateur défectueux ? Bien que le mien soit neuf...
Tu as vérifié que ce soit bien le bon modèle ?
Il y a deux modèles dispo chez Toy.
Publié : lun. 29 sept. 2008 19:59
par brachy
Cela fait nombreuses fois que l'on parle des 2 types de bouchons de radiateur.
Je vais faire un post à ce sujet pour expliquer comment ne pas ce tromper.
Publié : lun. 29 sept. 2008 20:01
par Paul
ok
Publié : lun. 29 sept. 2008 20:20
par brachy
Pour le bouchon de radiateur c'es ici :
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... f=5&t=6952
Pour le robinet de chauffage, tu peux le chunter manuellement en position ouverte et ainsi pouvoir faire une purge correcte du circuit...
Publié : lun. 29 sept. 2008 21:23
par GexFlo69
brachy a écrit :Pour le bouchon de radiateur c'es ici :
Avec un radiateur différent (koyo) je ne pense pas du coup que ce soit une histoire de bouchon, car ça touche les radiateur d'origine uniquement je pense ! (enfin, je serais étonné que koyo livre un radiateur avec un bouchon qui ne va pas sur le radiateur... :| )
Publié : lun. 29 sept. 2008 21:43
par Paul
Oui voila c'est ce que je pense, mais je vais vérifier quand même cela ne coute rien.
Publié : ven. 31 oct. 2008 21:58
par Paul
lol
Publié : sam. 1 nov. 2008 01:20
Je croise les doigts pour toi !
Peut-être que Koyo s'est bêtement planté dans le modèle de bouchon ?
