Page 25 sur 34
Re: [MKIV] Voici ma Mk4 Rhd single-turbo B.A.
Publié : dim. 21 août 2011 20:23
par DAV
tu a reglé l afficheur? pour qu il soi en celcius et non en fahrenheit?
Publié : dim. 21 août 2011 20:26
par touti-17
je savais meme pas qu il y avait un reglage :lol:
comment fait on? tu te souviens de memoire?
Publié : dim. 21 août 2011 20:29
par DAV
au putin non!!!! c est ecrit sur la notice . il sont automatiquement sur F
mais pour le convertire en C il faut toute une manip que je c est toujour pas faire sans la notice :lol:
malgré tout ce que j ai monté :mrgreen:
Publié : dim. 21 août 2011 20:36
par touti-17
lol merci Dav :wink:
Fred, ramene moi la notice stp quand tu passera mardi :wink:
Publié : lun. 22 août 2011 13:02
oui ca ressemble plus a ca comme soucis !!!!!
Publié : lun. 22 août 2011 15:09
par touti-17
oui et comme d hab, j ai pas lu la notice :mrgreen:
Publié : lun. 22 août 2011 16:46
par DAV
desolé de ne pas me rappelé :cry:
mais tu verra en lisant la notice que c est une manip don tu ne te souviendra plus 2 semaine plutard lol
Publié : lun. 22 août 2011 16:49
par touti-17
:mrgreen: des que je rcupere la notice je m y attele :wink:
Publié : lun. 22 août 2011 21:56
par Redskins
Ok Ok pas de problème
Publié : mer. 12 oct. 2011 19:35
par touti-17
hello les jeunes,
je vais me commander un support double mano qui se monte sur le montant de porte et je voulais savoir quel mano mettre en plus de ceux que j ai???
actuellement j ai un AFR et un EGT, je cherche pas specialement de boost controler car l AVCR fait bien sont travaille, je cherche quelque chose d utile et qui a son utilité a bien surveillé les organes moteur...
je pense deja me prendre un mano de temperature d huile, mais me faut il une plaque sandwich??? je pense que oui et ou trouve t on ce genre d objet?
et le second mano que prendre??? c est la que j ai besoin de vous :wink:
est ce que je prend un mano pour la temperature d eau, ou pour la pression d huile, ou un mano pour la temperature d huile de boite (car on m a dit que c etait important a surveillé sur la boite boostlogic) ou autre????
Publié : mer. 12 oct. 2011 21:09
pas évident comme choix, moi perso j'aime bien surveiller la pression d'huile, mais sur le 2JZ c'est moi prioritaire que sur le 7M....
Sinon oui la temp d'huile de boite si c'est conseillé pour ta Boost Logic ;)
Publié : jeu. 13 oct. 2011 11:11
par Redskins
Température d'huile ça me semble un choix qui s'impose, ensuite c'est un peu plus délicat.
2 choix possibles, température de boite ou voltmètre ( car tomber en panne d'alternateur c'est aussi ennuyeux )
Qui t'a prendre un 3 manos vu la différence tarifaire.
Charly m'avait conseillé http://www.gaugepods.com/, mais pour avoir regarder ça me semble que pour LHD.
Bonne journée
Publié : jeu. 13 oct. 2011 18:27
par touti-17
oui c est que pour LHD :wink:
par contre pour la boite, on vient de me dire le contraire :?
mais si j opte pour surveillé l huile de boite comme mettre la sonde pour prendre la temperature dans la boite???
Publié : jeu. 13 oct. 2011 19:33
par Redskins
Au même endroit que pour prendre ta température ( DTC ===)
Euh en vrai, je dirais un rajout d'une sonde sur la durite Boite -> Radiateur. Qui t'a faire fabriquer un "T" du bon diamètre avec en troisième patte un boulon soudé du bon filetage pour la sonde a installer. Si vous comprendez de ce je voulvoul dire.
Publié : jeu. 13 oct. 2011 20:10
un bout de tube du diamètre du tuyau et comme dis fred, un écrou du filetage de la sonde soudé dessus et c'est joué, sinon regarde si la boost logic n'a pas un emplacement prévu pour une sonde, ça serait plausible....
