Page 28 sur 72
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52" (soucis d'allumage)
Publié : mar. 5 août 2008 20:37
par Gorn
Peut-Être une Énorme bÉtise : ton filtre À  carburant?
Publié : mar. 5 août 2008 20:51
par Neo-52
non je pense pas a un probleme de carburant mais plus a un probleme d'allumage...
Si c'etait le filtre a essence, il n'y aurrait pas que le 1er cylindre qui aurrait des ratÉs...
Publié : mar. 5 août 2008 21:00
par Gorn
Ben, tu le fait a l'ancienne. Tu sort une bougie, tu remet le fil, tu met le culot a la masse et tu dÉmarre. tu fais Ça pour controler les six bougies.
Publié : mar. 5 août 2008 22:34
par Stouf 28
NÉo tu n'as aucun code erreur en relation avec ton problÈme ?
Publié : mer. 6 août 2008 06:15
par Neo-52
non pas de code erreur...
Publié : mer. 6 août 2008 13:12
par richard323
salut neo pourrai tu ÉnumÉrÉ les diffÈrent problÈme est rÉaction de ta voiture ?
car perso pour moi dÉja la richesse est assez bonne au ralentis mois je tourne entre 17 est 18 par contre tu a mis sur un message prÉcÉdent que tu passÉ a 10 ou 11 lors d'une plein charge est la pÊrso pour moi ces trop riche car a 10 tu est assez riche pour avoir de l'auto dÉtonation "est sa ces pas bon "
Publié : mar. 12 août 2008 21:32
par Neo-52
Bon un petit peu de neuf, j'ai bricolÉ un systeme pour fixer ma batterie car je n'avais plus le systeme d'origine...
J'ai installÉ mon AVC-R a la place du cendrier, et mon Turbo Timer se trouvera sous le poste, il faut que je refasse une plaque pour le fixer...
Sinon je dois avoir mon cable de compteur de vitesse qui marche plus... j'ai demontÉ le tableau de bord, et lorsque je roule le cable ne tourne pas... il faut donc que je trouve pourquoi, en attendant je mets le GPS quand je pars en balade avec ;)
Publié : mar. 12 août 2008 21:35
par charly33
et pour ton souci d allmuage tu en est ou?
Publié : mar. 12 août 2008 21:40
par Neo-52
Faudrait que je test mon boitier d'allumage, ca prends 2 minutes, et j'ai pas pensÉ de la faire la derniere fois que je suis passÉ chez toi ;)
A l'occasion si tu va au rasso le dernier dimanche du mois a la base sous marine ;)
Publié : mar. 12 août 2008 21:46
par charly33
sans souci si ca peut t aidÉ a trouvÉ ce qui cloche. :wink:
Publié : mar. 12 août 2008 22:01
par Neo-52
je dis une connerie je pourrai pas venir je bosse le matin ce dimanche lÀ ...
Je te recontacte plus tard pour passer te voir un autre jour pour tester chez toi (ca me fera encore 100kms de rodage en plus :lol:)
Publié : mar. 12 août 2008 23:16
par Stouf 28
Neo-52 a écrit : Sinon je dois avoir mon cable de compteur de vitesse qui marche plus... j'ai demontÉ le tableau de bord, et lorsque je roule le cable ne tourne pas... il faut donc que je trouve pourquoi, en attendant je mets le GPS quand je pars en balade avec ;)
Ca m'est arrivÉ Ça, il y a une jonction sous la boite de vitesse, le cable est en 2 ou 3 parties, dans mon cas la jonction Était morte: cable sectionnÉ cotÉ boite, le moins chiant !
(commandÉ chez Toy mais me rappelle plus le prix).
Regarde en dessous pour voir si il n'y a pas un morceau qui dÉconne. :wink:
Publié : mer. 13 août 2008 11:53
par charly33
Neo-52 a écrit :je dis une connerie je pourrai pas venir je bosse le matin ce dimanche lÀ ...
ca marche toute facon t a mon numero donc tu me tien au courant. :wink:
Publié : mer. 13 août 2008 16:47
par Neo-52
va falloir que je passe chez toy a Libourne commander des pieces, donc si je passe te voir pour tester j'en profiterai pour commander mes pieces ;)
Pour mon compteur de vitesse qui marche plus, ben j'ai trouvÉ: le petit cable qui part de la boite est cassÉ, mais parceque le grand cable qui va au tableau de bord est bloquÉ et ne tourne pas... Du coup je change les 2 :lol:
Quelqu'un a une idÉe du prix chez Toy ? (ou quelqu'un a ca en stock chez lui ??? je crois que c'est pas les meme que l'atmo...)
Publié : mer. 13 août 2008 21:08
par Stouf 28
J'ai retrouvÉ ma facture pour le cÀ¢ble cotÉ boite:
Ref: 83710-14800
Prix: 9,72€ TTC.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/E ... F=8301&P=3
