Page 30 sur 72
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52" (soucis Allumage+J.de C.)
Publié : mer. 27 août 2008 14:49
oui je te tiens au courant d'ici moins d'un mois, il me faut le temps de redemonter pour voir ce qui a morflé ou pas...
Publié : jeu. 28 août 2008 14:15
J'ai commencé a démonter quelques trucs en prevision de sortir le moteur (l'admission, l'echappement, débranché quelques connecteurs...)
Par contre mardi je part pour une semaine chez mes parents, donc j'aurrai pas le temps de me remettre dessus avec en plus le boulot.
Le verdict tombera fin septembre...
Publié : jeu. 28 août 2008 14:40
par charly33
C abusé, degouté pour toi, j esper que seul le joint a morflé! Tous cas je suis pas tres loin donc si t a besoin d aide pour sortir le moulin ou autre n hesite pas! :wink:
Publié : jeu. 28 août 2008 20:47
normalement je m'en sortirai tout seul (je l'ai sorti et remis seul la premiere fois ;))
Publié : sam. 30 août 2008 09:52
par DAV
ben moi pas de soucis non plus avec mon HKS 2mm et pourtant je le menage pas :lol:
2 jour complet de reglage carto a 1.2b et surtout a 1.6b et 2 plein d essence :mrgreen: plus les 8500km d avant pas de soucis
17.000klm avec un HKS 1.2mm et 8500km avec mon 2mm
j ai changer le 1.2mm car je passai en T61 pour decomprimer le moteur :wink:
et je l ai fais en plug & play sans controle culasse ni bloc j ai demonter remonter :wink:
Publié : sam. 30 août 2008 10:21
par maxthekiller
'tain deg pour toi...
l'avantage c'est que l'on commence a avoir un garage qui stock du matos de supra on va biento avoir une centrale de vente piece détaché :lol: :lol:
Publié : mer. 10 sept. 2008 12:02
aujourd'hui j'ai recu mes ressorts Tanabe pour monter sur mes amortos Koni...
Le montage sera prévu quand le moteur sera démonté et qu'il sera parti a l'usinage du coté de chez Dav ;)
Sinon si la météo est bonne je le sort ce week end, et j'ai prévu de le dépoiler dans la semaine afin de le filer a Dav lors du rasso du Sud ouest. Comme ca ca évite un voyage pour rien...
Publié : ven. 12 sept. 2008 18:44
par Redji01
je remarque de plus en plus que les supra monté avec un joint métal fonctionne moins bien
Souvent des personnes de plein de probléme de puissance ( comme si la voiture était bridé a une certaine pression turbo )
Refoulement et chauffe moteur . et souvent aprés la mise en place d'un joint métal de forte épaisseur , 1.4 ou 2 mm .
Publié : ven. 12 sept. 2008 18:50
par roadrunner77
le soucis ne vient pas du joint a proprement parler mais du fait que les planeitude blocs non pas ete faites avant
Publié : ven. 12 sept. 2008 20:14
un peu de neuf, normalement si la météo me le permet, le moteur sera sorti demain apres midi.
J'ai pu regarder et apparement c'est bien ce que je pensais, le joint est plus ecrasé au niveau de la flasque avant, qu'au niveau du bloc...
Donc ca prouve que cette plaque n'avait pas été surfacée...
Publié : ven. 12 sept. 2008 20:22
par Redji01
roadrunner77 a écrit :le soucis ne vient pas du joint a proprement parler mais du fait que les planeitude blocs non pas ete faites avant
je le sais bien ca , mais le probléme n'est pas spécialement pour les supra , a mon taff c'est pareil . On peut trés bien mettre de joint métal sur les voiture de monsieur tout le monde avec ca 607 .
Bien les mécano on souvent des problèmes de fuite avec les joint métal par rapport a ceux d'origine , culasse rectifier et bloc moteur propre .
Sur la mienne j'ai pas de probléme avec mon joint pour le moment .
Publié : ven. 12 sept. 2008 20:30
j'avais un joint metal 1.4mm al'origine (monté par l'ancien proprio), et y avais pas de fuites....
Publié : sam. 13 sept. 2008 20:43
Allez le moteur est presque sorti, il me reste a demonter le capot moteur, une vis qui retient le flexible d'embrayage et l'arrivée d'essence a débrancher...
Demain il me faut je pense encore une bonne demi heure pour ca, et apres je sors le moulin :lol:
J'oubliais, je devrais recevoir ma barre anti rapprochement avant courant de semaine prochaine, et en commande j'ai un nouveau joint HKS 2mm, des nouveaux goujons ARP, un cache poulie d'arbre a cames en lexan (comme celui d'Eddy), un "Crank Scraper" et quelques autres babioles dont j'avais besoin et qui me serviront pendant le futur remontage du moteur...
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52" (Redémontage en cours)
Publié : sam. 13 sept. 2008 21:29
par Toysup
On peut dire que tu a bien bossé aujourd'hui :wink: , cette fois si sa sera la bonne.
Bon courage pour la suite.
Publié : dim. 14 sept. 2008 08:55
par DAV
oui il a bien bosser faut dire c est de ma faute :lol:
en plus tu rajoute de la piece :wink:
