probleme demarage.
- nario45
- vos attentes : La chute du prix du baril !
http://www.forumsupra.com/phpbb2/viewto ... 9d65ab33c7
Commence a suivre la manip en page 72 s'y sa ne donne rien en remplacent ton capteur de position de papilon.
delmous
Re: probleme demarage.
tjrs en rade...
J' ai retestÉ ma bobine HT, et j ai entre 0,5 et 0,6 ohm...
sachant que la valeur d'origine est donnÉ pour 0,24-0,30 ohm.
Est ce que ca peut provenir de lÀ ? Et si oui, quels sont les raisons qui font qu'elle ai cramÉ?
delmous
j ai changÉ la bobine, tjrs rien....
ce soir je test un nouvel EPROM verra bien...
delmous
Au final, c'Était ni l'EPROM, ni la bobine (mÊme si les 2 Étaient fatiguÉs...)
C' est juste que l'ancien proprio du moteur (il se reconnaitra...) a oubliÉ de mettre la pige (ou le teton) de centrage sur une des poulies d'arbres a cames...
Du coup, Écrou qui se desserre , toute la distri de faussÉ, et un moteur qui essaye de demarrer avec tt les soupapes d'ouvertes...
Bref, aprÉs moulte galÈre, le problÈme est rÉsolu.
Merci a Toysup pour les piÈces, et a Nario 45 pour les conseils..
Petit shÉma qui va bien..
Je crois qu'un probleme similaire etait arrivÉ a Eddy, il avait dÉcalÉ de 90° une des 2 poulies d'arbre a cames au remontage...
delmous
j sais pas comment il a fait, si tu suis tt les repaires, c plutot difficile de se planter...
Perso, j mesuis contenter de realigner (manque plus qu'a serrer au bon couple..) et le moteur a redemarrÉ du premier coup...
- Toysup
Content que ton problÈme soit rÉsolu
, j'aurais pas pensÉ a sa
delmous
beh moi non plus...Meme si au bruit, j avais un doute sur les compressions....
Mais fautes de pouvoir tester..
