Page 4 sur 4
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:14
par delmous
beh j'ai vÉrifier mon oigt d'allumage, mis a part une lÉgere oxydation, il est bon.
J'ai Également vÉrifier au niveau des bougies, et j ai une Étincelle.(meme si j la trouve pas folichonne et tres reguliÈre...)
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:16
par delmous
nario45 a écrit :j'ai ton numero je te rapel dans l'aprem et je te dit sa bien avec le manuel francais.
OK merci!
Publié : jeu. 6 déc. 2007 18:24
par nario45
http://www.forumsupra.com/phpbb2/viewto ... 9d65ab33c7
Commence a suivre la manip en page 72 s'y sa ne donne rien en remplacent ton capteur de position de papilon.
Publié : jeu. 6 déc. 2007 19:05
par delmous
j dois telecharger quel lien?
apparement y a plusieurs versions + ou - complete....
Publié : jeu. 6 déc. 2007 19:06
par nario45
tÉlÉcharge le premier.
Publié : jeu. 6 déc. 2007 19:08
par delmous
ok merci.
Mais apparement ca plante ou ca rame, j ai une page blanche...
Publié : jeu. 6 déc. 2007 19:10
par nario45
je vien de te rajoutÉ dans ma liste de contacte msn, quen tu sera connectÉ opn fera un dossier de partage.
Re: probleme demarage.
Publié : lun. 21 janv. 2008 21:11
par delmous
tjrs en rade...
J' ai retestÉ ma bobine HT, et j ai entre 0,5 et 0,6 ohm...
sachant que la valeur d'origine est donnÉ pour 0,24-0,30 ohm.
Est ce que ca peut provenir de lÀ ? Et si oui, quels sont les raisons qui font qu'elle ai cramÉ?
:cry:
Publié : mer. 20 févr. 2008 15:27
par delmous
j ai changÉ la bobine, tjrs rien....
ce soir je test un nouvel EPROM verra bien... :( :( :( :(
Publié : jeu. 28 févr. 2008 13:12
par delmous
Au final, c'Était ni l'EPROM, ni la bobine (mÊme si les 2 Étaient fatiguÉs...)
C' est juste que l'ancien proprio du moteur (il se reconnaitra...) a oubliÉ de mettre la pige (ou le teton) de centrage sur une des poulies d'arbres a cames...
Du coup, Écrou qui se desserre , toute la distri de faussÉ, et un moteur qui essaye de demarrer avec tt les soupapes d'ouvertes... :vomi: :?
Bref, aprÉs moulte galÈre, le problÈme est rÉsolu.
Merci a Toysup pour les piÈces, et a Nario 45 pour les conseils.. :wink:
Petit shÉma qui va bien..
Publié : jeu. 28 févr. 2008 13:44
par Neo-52
Je crois qu'un probleme similaire etait arrivÉ a Eddy, il avait dÉcalÉ de 90° une des 2 poulies d'arbre a cames au remontage...
Publié : jeu. 28 févr. 2008 14:07
par delmous
j sais pas comment il a fait, si tu suis tt les repaires, c plutot difficile de se planter...
Perso, j mesuis contenter de realigner (manque plus qu'a serrer au bon couple..) et le moteur a redemarrÉ du premier coup... :mrgreen:
Publié : jeu. 28 févr. 2008 19:09
par Toysup
Content que ton problÈme soit rÉsolu 8) , j'aurais pas pensÉ a sa :roll: .
Publié : sam. 1 mars 2008 00:28
par delmous
beh moi non plus...Meme si au bruit, j avais un doute sur les compressions....
Mais fautes de pouvoir tester..
:shock:
