Page 4 sur 7
Re: perte importante puissance
Publié : mar. 14 avr. 2009 19:59
par ienien
je les ai testes et meme verdict pour les 2
entre vta et e2 ok en position ouverte et fermee
vc et e2 ok
mais pour les bornes idl et e2 il faut un jeu de cale et je n'en ai pas
j'ai quand meme essaye de tester en ouvrant progressivement mais je n'ai pas reussi a avoir les 2.3k ou moins
est-ce que c'est possible ou pas d'avoir une mesure en fesant comme ca
Publié : mar. 14 avr. 2009 20:16
ben le mieux c'est de le régler au jeux de cales, pour avoir un reglage précis...
MAis ca me parait bizarre que tu ne voie pas la mesure varier sur le multimetre...
Publié : mar. 14 avr. 2009 20:30
par ienien
Neo-52 a écrit :ben le mieux c'est de le régler au jeux de cales, pour avoir un reglage précis...
je vais m'acheter un jeu de cale demain si je peux et je le retesterai mais je suis septique
Publié : mar. 14 avr. 2009 20:39
tu vois la mesure bouger progressivement ou pas quand tu manipule le papillon ???
Publié : mar. 14 avr. 2009 23:45
par ienien
oui ca bouge mais presque tout ou rien en idl e2
Publié : mer. 15 avr. 2009 09:55
c''est normal entre idl et E2 que ca passe de 0 a l'infini, c'est le contact de position papillon fermé pour le ralenti...
Regarde entre VTA et E2, et tu fais varier la position de fermé a ouvert tout doucement et tu vérifie que tout varie progressivement...
Et tu pourrais donner les valeurs aussi, ca pourrait aider a dépanner
Publié : jeu. 16 avr. 2009 16:41
par ienien
Neo-52 a écrit :c''est normal entre idl et E2 que ca passe de 0 a l'infini, c'est le contact de position papillon fermé pour le ralenti...
entre vta et e2 ca varie bien progressivement
pour les valeur je les posterai plus tard je viend a peine de fermer le capot
mais elle etaient toutes dans le bonne fourchette
si non pour info je viend de finir des changer le faiseau et l'allumeur et
toujours pareil
reste plus qu'a, regler l'allumage comme il faut pour etre sur mais je ne reve pas
Publié : jeu. 16 avr. 2009 17:21
par ienien
quelqu'un sait ca sert a quoi
Publié : jeu. 16 avr. 2009 17:50
c'est ce qui permet de stabiliser la pression d'essence sur la rampe a injection, ca lisse les a coups de la pompe et des injecteurs...
Publié : jeu. 16 avr. 2009 18:33
par ienien
Neo-52 a écrit :c'est ce qui permet de stabiliser la pression d'essence sur la rampe a injection, ca lisse les a coups de la pompe et des injecteurs...
merci neo pour tous ces renseignements
Publié : lun. 20 avr. 2009 19:27
par ienien
bon je doit me rendre a l'evidence j'ai juste la pouasse et mes 2 capteur de position de papillon sont mort
quelqu'un connait le prix de ce capteur? et si ca vaut une fortune personne en a un d'occase "qui fonctionne"
Publié : mar. 21 avr. 2009 21:51
par ienien
entre vta et e2 ca monte bien progressivement
entre idl et e2 capteur de position ferme resistance nul
capteur de position ouvert pas de continuite
pour toutes les autres valeur elles sont juste mais idl et e2 me titi un petit peu parceque sur le manuel atelier ils disent qu'on doit avoir 2.3k ou moins et non pas 0 alors je capte pas trop
ps:faites pas gaf j'ai deborde a ce sujet sur un autre post
Publié : mer. 29 avr. 2009 16:07
par ienien
bon j'ai des nouvelles
apparament mon filtre a essence est bouche
j'ai demonte et nettoye mon reservoir et je me suis rendu compte que le pres filtre de la pompe a essence est perce
je le recois demain j'espere que c'est ca
Publié : jeu. 30 avr. 2009 11:40
tu change les 2 filtres ? (pompe a essence et en ligne ?)
Si oui, c'est grave la merde de changer celui en ligne, donc si tu est pas super equipé niveau matos, fait le faire chez Toy
Publié : jeu. 30 avr. 2009 12:07
par ienien
Neo-52 a écrit :tu change les 2 filtres ? (pompe a essence et en ligne ?)
je sais mais c'est pas un probleme avec les bons outils et une fosse
sur la celica d'un pote j'ai mis 10 minute
et en plus il est deja demonte
