Quelques news...
Tout d'abord j'ai refais entièrement le faisceau électrique et le boitier relais de mes ventilos.
Je me suis aperçu que le boitier d'origine, au centre du bloc ventilos, était trop soumis à la chaleur, je l'ai donc déporté à coté du maitre cylindre de freins, zone plus "fraiche".
J'ai aussi remplacé les relais d'origine par des plus puissants, 50 Amp pour les relais classiques et 100 Amp pour l'inverseur.
J'ai supprimé le 4éme relais, et placé une diode entre les 2 relais comme me l'avait suggéré Rollus.
Un grand merci à Rollus car ça marche nickel, ça permet aux 2 ventilos de tourner à fond en économisant la place du 4eme relais.
Depuis plus de soucis.
Cependant, avec la canicule actuelle, une fois le moteur chaud mes ventilos sont quasiment toujours à fond.
Ça prouve que la sonde fonctionne bien, mais ça me stresse lol !
Pourtant, l'aiguille de température ne bouge pas, légèrement en dessous du milieu.
Ceci-dit, je ne connais pas les 2 seuils de déclenchement de la sonde Peugeot, il est possible qu'elle se déclenche à des températures plus basses que le visco d'origine ?
Je me demande si il est possible d'installer des ventilos devant le radiateur au lieu de derrière.
Il me semble que le radiateur qui se situe devant le radiateur moteur est celui de la clim ?
Est-il possible de le virer sans sortir le radiateur moteur ? (j'ai déjà enlevé le compresseur).
Ça permettrait d'avoir des ventilos qui soufflent au lieu d’aspirer, donc moins de contraintes de chaleur pour eux, et fonctionnement comme ils sont prévus à l'origine.
Au rayon "ça sert à rien mais ça fait joli", j'ai reçu mes fonds de compteurs Metal Monkey, de UK.
Fonds blancs, éclairage bleu, compteur en KM/H.
Au passage, je remercie Sylvain pour le lien.
Super pro le gars, ils n'avait pas le compteur pour BVA, j'ai envoyé une photo et le lendemain il me renvoyait le projet.
De plus j'ai demandé un logo supplémentaire, pareil, le lendemain j'avais le projet dans ma boite mail !!
Je suis en train de modifier l'éclairage du bloc compteur pour un rendu bien uniforme, pour ça j'ai acheté une bande de leds que j'ai passé tout autour du bloc à l'intérieur, de manière à ne pas avoir un éclairage direct mais bien diffus.
Là ou je galère, c'est pour les aiguilles, l'éclairage est très faible et elles ne se voient presque pas la nuit...
Je cherche une solution...
A suivre, je ferai des photos.
