Page 32 sur 38
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo (nouvelles photos p27)
Publié : jeu. 24 janv. 2013 16:47
par Neo-52
Alors là, ca s'est cool !!!!!!!!!!!!!
Publié : jeu. 24 janv. 2013 18:10
par RolluS
C'est bon ça
Et encore meilleur: une pistarde doit pas être moins puissante que la daily, et vu ce que donne la daily, je suis certain que ca finira par envoyer du bien lourd
RolluS
Publié : jeu. 24 janv. 2013 19:39
par Toysup
RolluS a écrit :C'est bon ça
RolluS
Déjà dans un premier temps elle va être vidé et ensuite je vais installer la pipe d'admission type 2jz (ou 1jz comme mr stouf le dit) et après si le moteur garde la forme on verra pour changer turbo , injecteurs , pompe a essence mais j'en suis pas encore la .
Publié : ven. 25 janv. 2013 21:18
par scorpyx
très bonne nouvelle
le jaune sous la neige magnifique
Publié : ven. 1 févr. 2013 10:27
par tran
Très très bonne nouvelle!!!!!:)
Publié : ven. 1 févr. 2013 12:39
par Ortaon
Si tu veux pour ta durite d'échangeur j'en ai une, elle est veille, dure mais pas percé, je te la file si ça te dit.
Sinon, je sais plus ou j'avais posté, j'ai prit ça sur Ebay
http://www.ebay.com/itm/5PCS-SILICONE-I ... 2322f2770e
90 euros livrés les 5 durites, Totalement conforme et bolt on
Existe en rouge, bleu et noir.
Publié : ven. 1 févr. 2013 17:14
par Toysup
Ortaon a écrit :Si tu veux pour ta durite d'échangeur j'en ai une, elle est veille, dure mais pas percé, je te la file si ça te dit.
J'ai fais une réparation a la stouf (couté en remplacé le morceau qui manque par un bout de tube inox ) donc je peut de nouveau mètre de la pression
Publié : ven. 1 févr. 2013 20:33
par Ortaon
Sans soucis ^^
Publié : lun. 4 févr. 2013 19:20
par Toysup
Et la réparation tiens bien car en testent des réglage du boost crontroler j'ai prit 1,25bar en pointe , du moins j'ai relâché l'accel quand j'ai vue que ça monté trop haut
Publié : lun. 4 févr. 2013 19:33
par Stouf 28
Toysup a écrit :J'ai fais une réparation a la stouf (couté en remplacé le morceau qui manque par un bout de tube inox ) donc je peut de nouveau mètre de la pression
Comme quoi, des fois j'ai des bonnes idées !
Ceci dit, je me demande si c'était pas une idée de Nario à la base...
Publié : mer. 24 avr. 2013 12:30
par DAV
Alors des nouvelle de cette pistarde
Publié : mer. 24 avr. 2013 21:16
par Toysup
DAV a écrit :Alors des nouvelle de cette pistarde
C'est le statut co pour l'instant vue que la mazda 3 m'ai passé sous le nez grâce a ma "banque" (la poste) donc pour l'instant je roule avec tous les week-end (environ 500km/mois) , avant ça il faut que je trouve d'où viens mon problème de richesse car en pleine charge a 700g de pression je suis a 13 en afr avec 50% de richesse en plus via le safc et lorsque j'accélère en pleine charge je sent une odeur d'essence .
Publié : jeu. 25 avr. 2013 02:04
par Stouf 28
Je pense que tu as une prise d'air quelque part, peut être au niveau des injecteurs ?
Publié : jeu. 25 avr. 2013 17:54
par DAV
oui regarde voir si tu as pas une prise d air .et au niveau des joint d injecteur sur la culasse
tu roule a l ethanol?
Publié : jeu. 25 avr. 2013 19:15
par Toysup
DAV a écrit :oui regarde voir si tu as pas une prise d air .et au niveau des joint d injecteur sur la culasse
Non mais j'ai roulé a l'éthanol je pense que mes problème vienne de la , du coup j'ai changer le filtre a essence et démonté le réservoir pour vérifier le niveau d'encrassement de la crépine mais elle est comme neuve et le problème persiste , après tous les joint au moteur son neuf et le problème a commencé progressivement 3000km après la réfection moteur .
Une fois se problème résolut direction le circuit pour bruler de la gomme
