Page 32 sur 72
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52" (Attente commande...)
Publié : jeu. 30 oct. 2008 12:51
Alors pour le prix des pastilles, c'est 6€70 ttc piece...
J'ai reçu ma commande du canada aujourd'hui, je vais pouvoir finir de remonter mon moteur, un seul soucis dans la commande, le joint de boite de vitesse que j'ai reçu n'est pas le bon, donc je vais voir pour qu'il me renvois le bon joint.
Publié : jeu. 30 oct. 2008 12:54
par sylvain
c'est cool ca (hormis le joint de boite de vitesse biensur
t'avais commandé quoi au canada?
Publié : jeu. 30 oct. 2008 13:08
plein de bonnes pieces !!!!
alors, un joint de culasse HKS, un Crank Scraper, les goujons ARP, un cache de distri en Lexan, un capot de capteur de distribution transparent, et le joint de boite qui est pas bon...
cet apres midi j'attaque le montage du crank scraper. (ca a l'air un peu chiatique a monter, on verra bien cet aprem...)
Publié : jeu. 30 oct. 2008 17:32
par GexFlo69
Je me demande comment il se fixe sur le 7M GTE, entre l'oil pan et le block non ?
Bon courage pour le montage !
Publié : jeu. 30 oct. 2008 18:08
oui c'est ça, entre le carter d'huile et le bloc...
Ca a bien avancé, le réglage du "crank scraper" est fait, il me reste a remonter le carter d'huile...
Demain, j'ai prévu de réaccoupler la boite de vitesse avec le bloc moteur, et peut être de poser la culasse sur le bloc et commencer le serrage si j'ai le temps...
Publié : ven. 31 oct. 2008 17:47
Alors j'ai réaccoupler la boite de vitesse, il me reste a serrer les boulons de l'embrayage.
J'ai aussi réinstallé la culasse sur le bloc, il me reste a serrer les ecrous, mais là je suis emmerdé, j'ai voulu changer mes "Vis de culasse" ARP par les "Goujons + Ecrous" ARP, et c'est pas la meme douille pour serrer les ecrous... Je vais essayer de me trouver ca au boulot, mais c'est pas gagné...
On dirais du 14mm en 12pans (le 5/8" et le 9/16" sont trop grand, et le 1/2" est trop petit), mais j'en suis pas certain... Quelqu'un a deja utilisé ces Ecrous ? et la douille c'etait du combien ?
Publié : ven. 31 oct. 2008 18:56
par sylvain
Publié : ven. 31 oct. 2008 18:59
Publié : ven. 31 oct. 2008 19:13
Publié : ven. 31 oct. 2008 19:54
par sylvain
Publié : sam. 1 nov. 2008 20:35
par DAV
Neo-52 a écrit :Alors j'ai réaccoupler la boite de vitesse, il me reste a serrer les boulons de l'embrayage.
tu as reussi a serré la culasse?
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52" (remontage en cours...)
Publié : sam. 1 nov. 2008 20:47
non elle est pas encore sérrée, juste posée sur le bloc
Il me faut la bonne douille pour serrer...
Publié : dim. 2 nov. 2008 22:02
par DAV
je t envoyer la mienne si tu veux
Publié : dim. 2 nov. 2008 22:23
ben je veux bien, ca m'evitera de monter sur bordeaux pour l'acheter
C'est bien une douille de 14mm en 12 pans et avec un carré de 3/8" ?
Publié : dim. 2 nov. 2008 22:31
par DAV
heu non c est une douille de 13 en 1/4
c est bien les goujon que tu as juste?
