Charly33 est venu gentiment chez moi pour la seconde fois afin de tester mon ECU et l'ISC Valve...
Résultat, et ben ce n'est ni l'un ni l'autre.... Donc la reflexion sur ce qui merde sur mon moteur devient tres dificile....
Après mûre réflexion, Charly a insisté pour que je roule avec la Supra histoire de voir si le probleme est le meme "en charge"...
Je fini par penser que ca ne changera plus rien, mais étant donné que depuis 2 mois tout les tests sont tombés a l'eau, je me dis ya plus rien a y perdre, donc on monte dans la titine et nous voilà parti pour faire un p'tit tour d'une dizaine de kilomètres...
En faite, au dessus de 2000tr/min, la voiture se comporte quasimment comme si tout allait bien, et quand le turbo charge, l'ecu enrichit comme il faut...
Résultat retour maison, je viens pour me garer, et là surprise, le moteur tient presque le ralenti (oscillant entre 800 et 1200 tr/min) !!!
Ca fait donc un point de mieux par rapport a avant, je n'ai rien perdu a faire cette petite balade...
Mais il y a mieux !!!! en ouvrant le capot moteur, j'entends un bruit d'air dans le compartiment, du coté admission...
En glissant la main pres du mastervack de frein, je fini par sentir une légère aspiration au niveau du collecteur d'admission !!!
Je colle ma main pour essayer de boucher au maximum, et là le moteur se stabilise, et mon mano air/fuel revient aux alentours de 14:1 au lieu de 18:1 auparavent...
Eureka !!!! Mes soucis de moteur sont résolus !!! Tout du moins il me reste a refaire ce joint de collecteur, et normalement tout ira nickel !!!
Sylvain, prépare toi, je rattaque mon rodage ce week end, tu vas bientôt voir le cul de ma MKIII
Un énorme MERCI a Charly33 pour m'avoir "forcé" a rouler avec ma supra et donc finalement trouver le probleme
D'ailleurs, j'ai essayé la MKIII de Charly, et il a des coupures d'injection en 4eme et 5eme, mais pas en 3eme... Pourquoi ?????
Et je trouve que son moteur manque de peche passé 5500 tr/min, comme s'il s'etouffait.... il a 6mm d'ecartement a la wastegate, donc je pense qu'il doit avoisiner les 0.8bar et donc avoir des coupures a cause de ça, mais pourquoi son moteur perd de la vivacité apres 5500 tr/min ?
Merci a ceux qui pourront y répondre
Et rendez vous au prochain rasso avec ma Supra !!!
