Page 5 sur 16
Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE
Publié : lun. 18 avr. 2016 20:50
Comme dit mikl, le turbo c'est pas le plus important, il peut encore faire plusieurs milliers de bornes sans soucis...
Pour la poulie damper, parfois il y a des mecanos sympathiques qui collent la vis de la poulie damper a la loctite.... dans ce cas il faut soit avec une bonne dévisseuse pneumatique style poids lourd (avec le compresseur qui va bien derrière, soit chauffer la vis sans chauffer la poulie pour que la loctite cesse sont effet de colle, soit avec une clé costaud et un tube de 2m pour desserrer....
Il me semble que j'avais une clé un peu differente de celle que je t'ai faite, je vais voir si je la retrouve au fond des cartons dans le garage...
Publié : lun. 18 avr. 2016 21:23
par Shemuel
Ariesmu a écrit :Il faut un sacré courage et une grosse dose de passion pour s'occuper de nos mamies...je te souhaite de réussir dans la remise en état de ta belle Supra!
Merci c'est vrai qu'il en faut du courage, mais jusque là ça me plaît plutôt bien et j'adore la déshabiller pour voir ce qu'il y a en dessous
Neo-52 a écrit :Pour la poulie damper, parfois il y a des mecanos sympathiques qui collent la vis de la poulie damper a la loctite.... dans ce cas il faut soit avec une bonne dévisseuse pneumatique style poids lourd (avec le compresseur qui va bien derrière, soit chauffer la vis sans chauffer la poulie pour que la loctite cesse sont effet de colle, soit avec une clé costaud et un tube de 2m pour desserrer....
Oui apparemment celle ci a du être collée, voilà l'état des tiges:
Ça se voit que j'ai insisté non?
Et voilà ma rallonge, j'ai pas trouvé plus grand
Publié : lun. 18 avr. 2016 22:01
Je regarde si je trouve l'autre demain matin, et s'il faut je t'en refabriquerai une autre différente avec laquelle tu pourras forcer encore plus....
Si tu as un petit chalumeau style allume gaz, essaye de chauffer modérément l'écrou en faisant attention de pas mettre la flamme au niveau de la poulie pour pas abimer le caoutchouc de la poulie... Idéalement il faudrait monter l'ecrou entre 100 et 150° pour que la loctite ne fasse plus effet...
Publié : lun. 18 avr. 2016 22:18
Juste une petite question, lors du montage de la clé, tu as bien vissé a la main les tiges filetées dans la poulie dumper, puis plaqué la clé contre la poulie en serrant les ecrous sur les tiges filetées ? je suppose que oui mais bon c'est juste pour avoir confirmation...
Publié : mar. 19 avr. 2016 15:16
par Shemuel
Oui, c'est bien ce que j'ai fait, c'est vrai que vu la tête des tiges filetées, on ne croirais pas, mais c'est bien ça.
Je vais essayer au chalumeau dès que j'aurais le temps.
Publié : mar. 19 avr. 2016 20:12
par mikl128
Avant de mettre ta clé fait-maison, essayé de trouver des entretoises, genre petit tube de la longueur des tiges fileté qui dépasse (longueur entre fond de poulie et clé fait-maison) Je pense que ça va permettre de renforcé les tiges pour éviter qu'elles vrillent et aussi intercaler entre la face de la poulie et la clé en genre de caoutchouc pour donner encore plus de grippe sur cette face.
Je sais pas si je me suis bien expliqué
Publié : mar. 19 avr. 2016 20:28
J'ai pas retrouvé mon ancienne clé, mais je vais en refaire une sur le même principe que mon ancienne, avec laquelle les tiges filetées étaient guidées et ne pouvait pas vriller... J'aurais du la faire comme ça des le départ, mais je pensais que la clé du plan aurait pu suffire...
Je réuni le matos, et je fais ca au boulot ce week-end.
Publié : mar. 19 avr. 2016 20:35
par Shemuel
Si tu t'es très bien expliqué mikl128, pour te dire j'ai tout compris
Je cherchais justement à faire quelque chose dans le genre pour renforcer les tiges.
Neo-52 a écrit :Je réuni le matos, et je fais ca au boulot ce week-end.
J'en connais un qui veut une autre côte de boeuf
elle était bonne au fait?
par mikl128
Neo-52 a écrit :je vais en refaire une sur le même principe que mon ancienne, avec laquelle les tiges filetées étaient guidées et ne pouvait pas vriller
Voila, c'est ce que je pensais, avec ça, ça ira mieux
Publié : mar. 19 avr. 2016 20:48
Non je la fait gratos celle là t'inquiete, et j'ai pas encore eu l'occasion de la manger, je suis parti en déplacement a l'autre bout de la France donc je l'avais congelée, mais je vais bientot la sortir d'hibernation t'inquiete pas !!!!
Publié : mar. 19 avr. 2016 20:59
par Shemuel
Ben oui c'est bientôt la saison des barbecues, une bonne côte bien grillée que du bonheur
Enfin faut pas l'ébruiter sinon tout le monde va vouloir me rendre des sévices
Publié : mar. 19 avr. 2016 21:00
Est ce que tu peux me donner la profondeur du creux dans la poulie ? (c'est a dire la distance entre là où se vissent les tiges filetée et le bord ou appuie la clé sur la poulie...)
Et aussi le diamètre au fond de la poulie...
Publié : mar. 19 avr. 2016 21:05
Ps: les mesures sont pas au dixième de millimètre, donne moi ca a 2mm près c'est ok
Publié : mar. 19 avr. 2016 21:21
par Shemuel
Oui lol
Alors en profondeur j'ai 4,1cm et en diamètre 9,4cm. Bon j'ai pris les cotes juste, à quelque chose près. Donc pour le diamètre compte un peu moins pour ne pas avoir de surprises
Publié : mar. 19 avr. 2016 21:43
9.4 c'est nickel, je vais faire une rondelle de 80mm ca devrait suffire, pour la profondeur je vais faire entre 35 et 38mm, ca devrait y aller bien comme ca..., je te remets un message demain soir si j'arrive a avoir tout le matos et je soude ca des que je peux !!!
