Page 5 sur 7
Re: LE TOPIC DU BOLT-ON (Comment Être un malin)
Publié : dim. 23 déc. 2007 21:29
par marc3
en ce qui concerne les freins. moi j'achete un kit nightpager pour pouvoir mettres des etriers de 300 zx(4 pistons et possibiltÉ d'etriers en alu) avec des disques de mk4 ou de nissan 350z version"track"
car ceux de mk4 vont acrochÉ la "backplate"(va devoir la trimmÉ un peu) et accrochÉ le "hub" de la roue(va falloir le meulÉ) .ET aussi faire machinÉ le trou du centre car ceux de mk4 et + petit!
tandis que ceux de la 350z vas fittÉ autour du hub(pas besoin de meulÉ). va quand meme accrochÉ la "back plate"(pas si grave) . le trou du centre es trop gros sur c'est disque,alors un petit adapteur doit etre machinÉ. et le gros + de les disques 350z...il sont un peu + gros et epais!!!!
Publié : dim. 23 déc. 2007 21:46
par Neo-52
Le kit Nightpager, il comprends quoi exactement, et ou tu te le procure ? Et aussi combien il coute ?
Je vais Étudier cette solution, en plus je vais avoir encore quelques mois pour me pencher la dessus...
Publié : dim. 23 déc. 2007 22:31
par marc3
nightpager c'est un compagnie au japon.je sais pas si il le fond encore. moi je les achete usagÉ d'un membres au u.s.a. j'ai eu l'idees de les faire re-produires. mais ca depend de les couts.je le paye $250 por le kit. le kit comprend SEULMENT 2 brackets pour adaptÉ les etriers de 300zx.
Publié : dim. 23 déc. 2007 22:35
par Neo-52
Si tu as des photos que je vois a quoi ca ressemble
Sinon je crois que si tu les reproduits, je t'en prendrai un kit !!!
Publié : ven. 28 déc. 2007 01:38
par marc3
pas de photos encore,mais ca va venir!!
Publié : ven. 4 janv. 2008 15:46
par Neo-52
Les etriers de Nissan Z32 (300ZX) et de Skyline R32 sont identiques (4 pistons et aluminium).
Donc les deux sont adaptables sur nos supras, en utilisant soit des disques avant de MKIV (prevoir de rÉusiner le trou central), soit des disques avant de Nissan 350Z (prÉvoir de faire une piece pour centrer le disque).
Publié : ven. 18 janv. 2008 12:29
par Neo-52
Alors du nouveau (merci "Marc3" pour cette info): on peut trouver ces "brackets" sur un site en Angleterre. Marc3 vient de recevoir les siens, et moi je viens d'en commander un kit, donc je vous en dirai plus quand je l'aurrai reÇu.
Voici le lien du site:
http://www.silverlineracing.com/index.html
Patientez quelques jours, que je vous dises si tout est nickel !!!
Publié : sam. 19 janv. 2008 16:15
par ptauss
Super bonne nouvelle , enfin une option pas trop chÈre pour freiner notre chÈre titine .
J'attends de tes nouvelles avec impatence .
Publié : sam. 19 janv. 2008 16:20
par Stouf 28
Moi faut d'abord que je trouve le moyen de la faire avancer...
Publié : sam. 19 janv. 2008 17:57
par Neo-52
J'attends qu'il me donne le prix avec les frais de ports, ensuite faut compter 1 a 2 semaines apparemment pour les avoirs. (Marc3 en a achetÉ une paire et il a fallu 2 semaine pour le quebec)
Ensuite je ferai un montage a blanc pour voir ce que ca donne, mais je ne les monterai totalement qua lorsque j'aurrai des jantes en 17" car les 16" d'origine ne passeront pas...
Publié : lun. 21 janv. 2008 21:59
par Neo-52
Le prix est 130£ livrÉ en France, ce qui fait actuellement 178€.
Il faut environ 3 semaines, car il les fait usiner au fur et a mesure des commandes.
J'aurrai donc les d'ici 3 semaines. Je vous ferai un topo sur le montage et si tout est nickel.
Publié : sam. 26 janv. 2008 21:20
par marc3
ce que j'aimes bien de ce systeme de freins de 300zx, c'Est que c'est tous (sauf les brackets nightpager) des morceaux qui etais sur un voiture de production. alors des morceaux pour ca , y'en aurais toujours!! et ca se trouve a peu pres n'importe ou!
Publié : mar. 12 févr. 2008 22:02
par Neo-52
alors du nouveau, j'ai recu mes supports d'etriers, et j'ai fait le montage sur une de mes roues pour voir...
Alors l'usinage est nickel, tout tombe comme il faut...
J'ai dÉcider de monter des disques de freins de mkIV, et du coup j'ai du meuler le moyeu de roue pour que le disque s'emboite correctement.
Par contre il faut prevoir des spacer, pour centrer le disque par rapport a l'etrier... A vue d'oeil 3mm d'epaisseur, mais je reconfirmerai plus tard...
Sinon dans les jantes de 17" de Supra MKIV, ca passe nickel !!!
Vous aurrez des photos du montage demain
Publié : mer. 13 févr. 2008 14:03
par ptauss
Publié : mer. 13 févr. 2008 17:59
par Neo-52
Alors juste une photo vite fait, je viens de la prendre a l'instant
Je ferai un topic expres pour le montage de ce type de freins sur nos MKIII, avec tout plein de photos des modifs a faire
