Page 5 sur 7
Publié : ven. 19 janv. 2007 02:13
par roadrunner77
faudrais une vue de la face "conectable" pour voir si c'est faisable ou pas
Publié : sam. 20 janv. 2007 17:55
par brachy
Bon d'aprÈs le vendeur sa se connecte sans problÈme sur un 7MGTE avec un CT26 stock.
Je pense que je vais commander et tester Ça.
Qu'en pensez vous ?
Faut-il un test pipe pour raccorder cet ÉlÉment au reste de la ligne ?
Publié : dim. 21 janv. 2007 04:32
par Leviathan
brachy a écrit :Bon d'aprÈs le vendeur sa se connecte sans problÈme sur un 7MGTE avec un CT26 stock.
Qu'en pensez vous ?
c'est pour CT-26... c'est exactement comme les "Full DP" dont EDDY avait parler. À la diffÉrence sur celle-ci, que les gaz sont sÉparÉs.
en gros, À l'intÉrieur, les gaz d'Échappement ne rentrent pas en contact avec ceux de la wasegate et donc ne se mÉlange pas (sinon il n'y aurait pas d'interet...c'est pas pour faire beau
brachy a écrit :Faut-il un test pipe pour raccorder cet ÉlÉment au reste de la ligne ?
ben ce n'est qu'une "Downpipe" donc oui, aprÈs il y a le 2nd cat/testpipe et le cat-back qui suivent
Publié : dim. 21 janv. 2007 22:45
par brachy
Je me suis mal exprimÉ.
Peut-on monter une downpipe + test pipe tout en gardant le reste de la ligne d'origine?
En fait je ne dispose pas de suffisament de tunes pour tout acheter d'un coup mais sa me fait chier de laisser dormir une downpipe en 3" dans mon garage le temps de pouvoir acheter le reste.
Donc la connection est elle possible ?
Je voudrais remplacer les parties 1 et 2 par du 3" tout en gardant le reste d'origine en attendant de pouvoir l'acheter.
Publié : lun. 22 janv. 2007 01:45
par xeno
oui c'est possible
Publié : mar. 23 janv. 2007 11:28
par capriman78
bas c ce ke j'ai juste down pipe et test pipe en 3" !!
et Ça marche tres bien !! certain pourront te le dire !!
Publié : mar. 23 janv. 2007 13:31
par brachy
Oui mais en quel À˜ ta DP + Testpipe ?
Ce qui me semble infaisable c'est de monter une downpipe + testpipe en 3" en gardant un catback au À˜ d'origine.
La bride de liaison en 3" (sortie du testpipe) va t-elle s'adapter À celle de l'entrÉe du catback qui elle reste au À˜ d'origine ?
Publié : dim. 28 janv. 2007 00:08
par brachy
Bon ben finalement je vais passer en prioritÉ aux amorto, il sont ruinÉs, je vais donc les changer avant l'Échapement.
La tenue de route passe en premier.
on verra plus tard pour la ligne.
merci À tous pour toutes ces prÉcieuses infos.
Publié : lun. 29 janv. 2007 14:03
Capriman et moi avons la mÊme config: Downpipe 3" + testpipe 3", et le reste de la ligne en diametre d'origine.
Ca marche trÈs bien mÊme si en thÉorie il faudrait le reste de la ligne en 3" Également. (mais À presque 1000€ une ligne de marque, Ça calme !!
Les gaz sont quand mÊme freinÉs À la sortie de la testpipe vu que Ça se rÉtrÉcit, d'ailleurs Ça s'entend bien en sortie de silencieux, quand j'augmente la pression Ça fait un bruit de soufflerie.
Publié : lun. 29 janv. 2007 23:32
par xeno
brachy a écrit :Oui mais en quel À˜ ta DP + Testpipe ?
pas de souci, les brides sont les mÊmes, il y a juste le diamÈtre de tube
qui change...
Publié : ven. 20 avr. 2007 19:46
par brachy
Bon sayÉ je suis dÉcidÉ À acheter une downpipe en 3" incluant l'elbow (comme celle que prÉsente EDDY en page 1) ainsi qu'un test pipe pour virer le deuxiÈme cat.
par contre je ne connais pas du tout les mÉthodes de transaction pour des cites comme "horsepowerfreak" ou "suprastore".
Quelqu'un pourrait-il me guider pour rÉaliser cet achat et Éventuellement me donner d'autres adresses s'il y en a de plus intÉressantes.
Merci d'avance.
Re: ligne d'Échapement ?
Publié : ven. 11 janv. 2008 17:07
par Eudes
OyÉ,
Bon ce matin , la downpipe a "lachÉ", y a un Énorme trou, donc voiture immobilisÉe en attendant de la changer.
Donc je regarde pour une downpipe seule idÉalement de taille identique À celle d'origine (j'ai rien trouvÉ) ou alors par dÉfaut le truc pas cher de chez baybay us, car je cherche pas la perfo.
Sinon je regarde le tarif pour une ligne complÈte mongoose/blueflame.
Certains en ont une, peuvent ils me confirmer que c'est la mÊme que celle du lien ci-dessous?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... :IT&ih=023
Merci.
Publié : ven. 11 janv. 2008 17:46
par brachy
le lien que tu as mis c'est pour un type JZA70 et non MA70, je ne pense pas que sa ce monte sur le 7MGTE.
Je dis peut À«tre une bÉtise, quelqu'un qui connait bien pourrait-l confirmer ?
Publié : ven. 11 janv. 2008 18:18
Correct Brachy, JZA70 c'est pour les supras MKIII equipÉes du 1JZ et non du 7MGTE...
Donc il faut trouver un autre modele
par Eudes
Ouai mais le JZA est en twin turbo si je ne me trompe pas?
Et lÀ il indique bien pour single turbo.
J'ai posÉ la question au vendeur, on verra bien.
