Page 49 sur 72
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52"
Publié : dim. 11 oct. 2009 21:43
Allez quelques petites news, ca avance pas tres vite en ce moment sur ma supra
J'ai prévu de la remettre sur circuit le 15 novembre, mais je me tate pour la vider avant, et pour proceder a quelques petites modifs.
Etant donné que je dois repurger mes freins, je suis tenté par virer mon bloc ABS (qui ne me servira a rien sur le circuit si ce n'es m'alourdir).
Et j'aimerais aussi redémonter mes 4 amortisseurs car je n'ai pas vérifié comment ils était réglés lors du montage, et j'aimerais qu'ils soient au plus dur...
Et surtout je dois la repasser au controle technique, et il faut que je commande mes 2 pneus arrieres
(des R888)
Donc pour l'instant ca avance assez lentement, mais l'avantage d'avoir la MK2 en état pour me balader ne me boost pas pour la MK3.
Publié : lun. 12 oct. 2009 12:51
par creeks
Neo-52 a écrit :Allez quelques petites news, ca avance pas tres vite en ce moment sur ma supra
(des R888)
T'as quoi comme pneus déjà sur ta MKII ?
Pour la MKIII t'as pas déjà purgé les freins il y a pas
longtemps ?
Publié : lun. 12 oct. 2009 21:56
par guido
alors comme ca t'as mk3 n'est pas encore remontée
qu'est ce que c'est que ce travaile mon ptit neo..
serait tu devenue plus accro a la mk2 ( ce qui serait comprehensible...!lol!)
Publié : mar. 13 oct. 2009 09:23
par touti-17
ben faut dire aussi qu il y a des gens qui l embete le week-end, un peu comme moi quoi
Publié : mar. 13 oct. 2009 11:18
par charly33
C est que c long le serrage de toute les vis au loctite!!!! Y ve plus que ca voiture ce demonte toute seul
Publié : mar. 13 oct. 2009 14:13
par toytoy33
charly33 a écrit :C est que c long le serrage de toute les vis au loctite!!!! Y ve plus que ca voiture ce demonte toute seul
tu es vraiment un boulet et toi c est quand que tu te mets sur les tiennes
Publié : mar. 13 oct. 2009 22:08
par charly33
Pour l instant je taf sur une opel!!! arghhh la saloperie que c est pas ce truc la
Publié : sam. 17 oct. 2009 17:15
bon j'ai un petit peu bossé sur la Supra cet aprem, j'ai retaré mes amortisseurs avant, fini de remonter certaines choses dans le compartiment moteur, mais un petit soucis m'empeche de démarrer le moteur...
Le fusible de l'ECU claque des que je le mets dans le porte fusible... j'en ai déjà cramé 3, et là j'arrete les dégats, il faut que je trouve pourquoi il pète...
Publié : dim. 18 oct. 2009 17:55
probleme résolu, le moteur tourne
reste le tarage des amortos arriere a faire, cablage des manos temperature d'eau et d'huile, prendre la decision de démonter ou non l'ABS et pas mal de bricoles a remonter...
Publié : dim. 18 oct. 2009 19:57
par touti-17
content pour toi que ton moteur tourne
mais il y avait quoi comme soucis?
Publié : dim. 18 oct. 2009 21:07
un fil en court circuit...
Publié : dim. 18 oct. 2009 22:48
par Tony45
Neo-52 a écrit :un fil en court circuit...
C'est à quoi j'avais pensé.
Publié : dim. 25 oct. 2009 19:28
bon aujourd'hui je me suis motivé et j'ai repurgé mes freins, retaré mes suspensions arrieres, commencé a démonter des bricoles dans le coffre, et il ne me reste plus qu'a installer mes manos definitivement... (j'attends d'avoir un pillard pod avec 2 manos)
Je suis allé faire un petit tour avec, histoire de voir si tout va bien, et pas de soucis, je n'ai pas trop tiré dedans, mais tout se comporte bien.
Vivement le 15 novembre que je retourne sur le circuit...
Publié : dim. 25 oct. 2009 20:03
Nickel !
Publié : dim. 25 oct. 2009 20:05
tu vois stouf qu'on va y arriver avec nos supras
