Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52"
pour les ailes en fibre, tu les sort lissées (sans les baguettes) ?
perso je prefere sans
Mini-Jacky
- vos attentes : circuit..
oui mais j'etais pas sur
ca commence a m'interesser serieusement tes petites ailes
moi aussi graaaaaaaaaaaaaaaaaaaave
lol
Bon des petites news du montage "bielles Eagles / coussinets Clevitte77": ben ca aura tenu 10.000kms... au moins j'aurai essayé...
Le démontage est prévu pour bientôt pour repasser en coussinets Toyota... (je vais les commander via Georges de Raptor Racing aux US)
Pour ceux qui ne savent pas, le diamètre exacte d'usinage des bielles Eagles est de 2,1670" (soit 55.0418mm), ce qui correspond a une bielle d'origine numérotée "3". La tolérance d'usinage est de +/- .0002"
Leçon a en tirer, les coussinets Clevitte77 "cote réparation" sont peut être bons dans le cas d'une rectif du vilebrequin en cote réparation, mais les Clevitte77 cote origine sont a déconseiller a moins d'avoir la chance que ca corresponde exactement aux cotes de votre bas-moteur, ce qui est quasi impossible.... (ou alors le jour ou ca arrive, allez jouer au loto, on partagera les gains
- JuLT08
arf c'est con ca !
ca commence a claqué ou ca a déja pété?!
la poisse... les coussinets toyota sont quand meme bon ^^
tu va sortir ton moteur ou faire par en dessous?
bon courage !
bon courage !
ca commence tout juste a claquer, mais je m'y attendais
Le vilo n'a rien normalement, car je n'ai pas rouler et le claquement est a peine présent entre 2500 et 3500 tr/min...
je sort le moteur pour le faire, car je veux refaire un plastigage correct avant de refermer... (mais ca va être un démontage / remontage "éclair", car je veux pas que ca traine trop longtemps démonté...)
- JuLT08
franchement clevite ne devrait pas vendre de coussinet standard, juste en cote reparation...
enfin tant qu'il ont du pognon a se faire...
bon courage a toi mais bon tu commence a le connaitre par coeur le 7M lol
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
rien du vos de l'origine pour se qui est des pièces interne au moteur j'ai l'impression .
bon courage Neo et si t as besoin d un coup de main pour sortir ton bloc fais moi signe
bah pour le sortir et le remettre j'ai de la main d'œuvre plus proche
mais merci de t'être proposé...
de rien c est normal je te dois bien çaNeo-52 a écrit :mais merci de t'être proposé...
