Page 7 sur 10
Publié : mer. 21 sept. 2005 21:22
par Redji01
vi , bon j'ai dÉpouiller la culasse , soupape par soupape , et je les es toutes nettoyÉ nickel chrome ,
Ma culasse va etre bientot prÉs pour aller faire un tour pour le surfacage .
Voila voila , ou j'en suis rendu .
Le joint de culasse et les goujons sont pr le moment bloquÉ !!
Publié : jeu. 22 sept. 2005 00:14
par Stouf 28
Cool, Ça avance doucement mais surement ! :wink:
Publié : jeu. 28 sept. 2006 21:56
par Redji01
Bon voila , j'ai redÉmontÉ le turbo cette semaine , jvais refaire les fixations de mon collecteur qui etait entrain de foirer .
Donc jvais tentez deja pas juste inversÉ les goujon de sens comme me la expliquÉ DAV car ils on une partie filtÉ plus long d'un cotÉ .
Et si cela fonctionne pas ,jvais tarodÉ a 11 au lieu de 10 actuellement 11 par 125 .
J'ai un petit doute sur mon collecteur .
les photos arrives
Ca ressemble a une petite fissure mais en touchant j'ai l'impression que non , je regarderai ca de plus prÉs quand j'aurai dÉposÉ le collecteur
Publié : ven. 29 sept. 2006 00:10
par maxthekiller
tu fera gaffe y a des bout de papier dans ton moteur :sac: :]
bon courage et j'ai pa l'impression que c'est une fissure.. juste une marque...
Publié : ven. 29 sept. 2006 07:01
par EDDY
ah bas quand meme tu te decide enfin a faire quelque chose :lol: tiend moi au jus quand c'est fini :wink:
Publié : ven. 29 sept. 2006 13:05
par Redji01
EDDY a écrit :ah bas quand meme tu te decide enfin a faire quelque chose :lol: tiend moi au jus quand c'est fini :wink:
:lol: vi vi , j'avai un peu la fleme , je continuerai ca dimanche si le temps va bien
:lol: Max !!
Publié : dim. 1 oct. 2006 19:00
par Redji01
Bon voila la suite , j'ai dÉmontÉ mon collecteur et mauvaise nouvelle surment :(
Les images parle d'elle meme ,
Bon ca me semble mort , jvais l emener au taff demain pour avoir l'avis de plusieur personne ( mÉcano )
Mais deja pour eddy c'est mort et ca peut etre la cause de mes soucie turbo
Et par curiositÉ j'ai ete voir mess anciens joint de turbo et il y avais deja l'empreinte de la fÉlure :shock: donc ca fait un moment que je roule avec ca .
D'apres Xeno le signe d'un collecteur fÉlÉ se manifeste par justement un collecteur que se dÉssers tout seul .
A savoir que d'origine j'avais 2 joint de collecteur d'echappement et 2 joint du collecteur au turbo .
Donc voila , confirmation demain que mon collecteur est mort ,
Publié : dim. 1 oct. 2006 19:09
par Riverslide SS
Mon avis.... je doute que c'est la cause de ton probleme turbo... mais peut etre je me trompe...
Publié : dim. 1 oct. 2006 20:02
par Redji01
eddy pourrai tu me dire quelle collecteur que tu a pris et si tu a toujour ton adaptateur que tu avais sur ton td 06 ou si tu la plus .
Enfin jne connais pas grand chose en collecteur d'echappement , la plus part des collecteur son fait pour des t04 .
Donc il y aurai juste a faire un adaptateur comme celui que tu avais fait .
Publié : lun. 2 oct. 2006 17:36
par EDDY
TwentyMaster a écrit :Mon avis.... je doute que c'est la cause de ton probleme turbo... mais peut etre je me trompe...
non il n'y a pas que se probleme, comme j'ai dis a redji une fellure sur le collecteur plus le collecteur mal serre a la culasse donne une perte de gaz pour le turbo ,donc le turbo mettra forcement plus de temps a donne le pression et aurra du mal a donne la pression si cette pression demander et trop importante voila mon explication :wink:
Publié : lun. 2 oct. 2006 17:41
par EDDY
je pence que tu peux trouver un collecteur sur ebay pour l'adaptateur il faudra que je regarde si je l'ai toujour mais je ne pense pas :?
Publié : lun. 2 oct. 2006 17:55
par Riverslide SS
merci pour ton explication :wink:
Publié : lun. 2 oct. 2006 20:25
par EDDY
de rien :wink:
Publié : lun. 2 oct. 2006 22:11
par Redji01
okÉ merci eddy , bon jvais remettre le ct 26 voir comment la voiture de comporte , nivo charge turbo et autre , car je connais trÉs bien ma supra avec le ct 26 et donc je verai tout de suite il y a un problÉme a chercher sur le moteur , ou sur le turbo .
Je pense a la wastgate du greddy qui pourrai faire le con aussi ,
Publié : mar. 3 oct. 2006 17:30
par EDDY
refait deja tes fixation avant .ou alors remonte direct comme sa et tu verra si il y a vraiment le meme probleme .
