Page 7 sur 10
Re: [MKIII] Supra mk3 dans le finistere
Publié : mar. 24 janv. 2017 14:07
par stephane29
trouvé
suffisait de faire les annonces des vendeurs de jantes d origine sur LBC.....
Publié : mar. 24 janv. 2017 15:41
par Shemuel
Ça m'évitera de trillé tout mon bordel
, enfin faudra bien que je le fasse un jour ou l'autre, mais en ce moment ça caille sévère
Publié : jeu. 26 janv. 2017 14:42
J'ai toujours mes jantes d'origine dans un coin au cas ou, mais du coup je garde les écrous qui vont avec !
Content que tu ais trouvé.
Publié : ven. 17 févr. 2017 12:13
par stephane29
Bonjour
petite question
Le chauffage de ma supra fait des siennes.
de temps en temps il marche normalement, des fois il chauffe a fonds alors que j'ai a peine touché au bouton, des fois il chauffe quasiment pas même en le mettant à fonds. Je vais voir cà ce weekend, mais savez vous si c'est du mecanique (un cable cassé?, un volet coincé) ou du electrique?
Publié : dim. 19 févr. 2017 09:24
par stephane29
J ai trouvé une ligne d'origine, comme elle provient d une turbo, elle va être raccourcie de 5cm et mise en place semaine prochaine.
Publié : dim. 19 févr. 2017 11:44
par psyder
stephane29 a écrit :Bonjour
petite question
Cela peut venir de ta commande, elles ont des problème récurrent, j'en ai réparer deux le mois dernier.
Publié : dim. 19 févr. 2017 17:11
par stephane29
Merci spyder
Je vais regarder ca
Publié : dim. 19 févr. 2017 20:12
Je suis d'accord avec Psyder, probablement un problème de contact dans la commande.
Publié : mar. 21 févr. 2017 10:39
par stephane29
encore une question
est il normal que le radiateur et tout ce qui est autour soit quasiment brulant?
Publié : mar. 21 févr. 2017 19:03
par stephane29
Quand je démarre le ventilo du radiateur s allume direct, c est pas normal?
Publié : mer. 22 févr. 2017 00:30
par bahamut482
Slt ,
tu parle du ventilateur pour le radiateur du moteur? si oui d'origine ton ventilo est monté sur visco coupleur, qui tourne via la courroie accessoire, donc oui c'est normal. Enfin si tu as ce montage, si jamais tu as des ventilos electriques alors c'est pas normal, mais je crois pas que des supra ont été équipé comme ça, après je peux me tromper.
Publié : mer. 22 févr. 2017 08:01
par stephane29
Merci
Tu as raison il n est pas électrique
Par contre que le radiateur soit brulant au bout de 20 Minutes, c est bizarre non?
Publié : mer. 22 févr. 2017 12:49
Les MKIII ont la réputation de chauffer beaucoup, et très vite !
Le compartiment moteur est un four... Il n'est pas rare qu'une heure après avoir coupé le moteur il soit encore chaud, même en hiver.
Alors que ton radiateur soit bouillant c'est un peu normal, en principe il doit être à 90° comme le reste du moteur.
Pour ceux comme moi qui ont un radiateur alu c'est pire, ont se fait souvent piéger à mettre la main dessus...
Pour ton ventilo, si tu parles du visco-coupleur c'est normal aussi qu'il tourne tout le temps, c'est un système "d'embrayage hydraulique", piloté par une lame qui réagit à la chaleur du radiateur et fait s'ouvrir ou fermer une vanne à l’intérieur.
Normalement il se déclenche en grande vitesse à froid pendant quelques secondes, puis tourne "normalement".
En cas de grosse chaleur l'été, en ville par exemple, on l'entends bien se déclencher, ça fait pas mal de bruit !
Les ventilos électriques se déclenchent soit en cas de chaleur excessive pour aider le gros, soit avec la clim.
Publié : mer. 22 févr. 2017 15:14
par stephane29
C'est peut etre ce systeme de visco-coupleur qui est fatigué
Publié : mer. 22 févr. 2017 16:48
par psyder
Ta température est elle stable ?
