questions diverses!!!!
al39
Message non lu par al39 »
pour ta peur qu'il fasse les con avec, releve les kms et si y a un souci tu leur demande des comptes.
Perso fait la fair a ton garage, y seront content tes mÉcano en plus tu pourra les surveiller ;)
si tu veut jdemanderai chez toyota a bourg, en plus j'ai 20%
nicko63
Message non lu par nicko63 »
bon je v mettre enfin ma dump hks ...
je voulais si comme sur la tof ci dessous le montage etait correct (notamment pour la petite durite que j'ai marquÉ avec un trait rouge)
Mattheo
Message non lu par Mattheo »
nicko63 a écrit :bon je v mettre enfin ma dump hks ...
ca m'a l'air correct,
par contre tu as du avoir un petit filtre en plastic noir, qu'il faut monter sur cettre durite
zorglub
Message non lu par zorglub »
non pas de filtre ! il se bouche trop facilement et ne sert a rien du tout
homer13
Message non lu par homer13 »
si il se bouche c est qu il sert pas a rien justement
zorglub
homer13 a écrit :si il se bouche c est qu il sert pas a rien justement
non c est qu il est pas adaptÉ pour cette utilisation surtout ! en plus ce filtre est tellement "cheap" qu il doit fuir au bout de 15jours
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
oui, ne monte pas le filtre qui ne vaut rien.
par contre si tu as un dÉbimÈtre sur ta supra ce serai mieux de faire la recirculation d'air. c'est simple il faut remplacÉ l'Élice en platique par un bout de tube pour faire le raccordement comme d'origne.
dans le cas de la recirculation la dump fais beaucoup moins de bruit.
http://www.hksusa.com/products/?id=798
Dernière modification par F_MKIV le sam. 8 sept. 2007 09:51, modifié 1 fois.
nicko63
ouais mais alors si je raccorde la hks comme l'origine, quelle est la diff avec la dump d'origine ??
kekeboy
Message non lu par kekeboy »
differences?
aucunes. j'ai montÉ une greddy rs sur ma s14 (cela dit en passant ca se traine serieusement la b*te quand on eu une supra BPU) en recircu, j entendais que dalle. j'ai bouchÉ la recirculation et mis À  l'air libre et la ca pschiiit bien comme il faut.
par contre j'aimerais bien savoir pourquoi soit disant c est mieux pour le debimetre de laisser en recircu? c'est quand meme mieux pour lui qu'il est que de l air frais provenant de l'admission non?
Toysup
Message non lu par Toysup »
C'est simplement que l'ECU a dÉjÀ  prit en compte l'air recrachÉ par la dump, donc si la dump expulse l'air dehors ton mÉlange est trop riche a la coupÉ des gaz, se qui provoque sur les MKIII avec la dump d'origine un calage du moteur suite a une grosse accÉlÉration si tu coupe les gaz et que tu dÉbraille, aprÈs sur les MKIV je sais pas si la mÊme chose se produit.
Supra Forever
Toysup
Je ne le savais pas pour le filtre, il vas dÉgager cete aprÈs midi :lol: .
Supra Forever
al1
Message non lu par al1 »
ben moi j ai verai la recerculation de la dump sur ma MKIII. j ai pas encore essaye car j attend la carte grise.
pour eviter le calage du moteur, y a t il une solution?
Toysup
Avec la dump HKS sansla recirculation la voiture ne cale plus.
Supra Forever
Mattheo
Toysup a écrit : aprÈs sur les MKIV je sais pas si la mÊme chose se produit.
oui, c'est pareil sur la MKIV
al1 a écrit : pour eviter le calage du moteur, y a t il une solution?
sur le SAFC2, ya un reglage a faire, mais c'est pas top
l'ideal est de passer en mode MAP
al1
trop novice avec cette casse et pige pas les terme employer. sorry
