Page 7 sur 12
Publié : lun. 3 sept. 2007 19:44
par al39
pour ta peur qu'il fasse les con avec, releve les kms et si y a un souci tu leur demande des comptes.
Perso fait la fair a ton garage, y seront content tes mÉcano en plus tu pourra les surveiller
si tu veut jdemanderai chez toyota a bourg, en plus j'ai 20%
Publié : jeu. 6 sept. 2007 16:58
par nicko63
bon je v mettre enfin ma dump hks ...
je voulais si comme sur la tof ci dessous le montage etait correct (notamment pour la petite durite que j'ai marquÉ avec un trait rouge)
Publié : jeu. 6 sept. 2007 17:24
par Mattheo
nicko63 a écrit :bon je v mettre enfin ma dump hks ...
ca m'a l'air correct,
par contre tu as du avoir un petit filtre en plastic noir, qu'il faut monter sur cettre durite
Publié : jeu. 6 sept. 2007 17:30
par zorglub
non pas de filtre ! il se bouche trop facilement et ne sert a rien du tout
Publié : jeu. 6 sept. 2007 17:32
par homer13
si il se bouche c est qu il sert pas a rien justement
Publié : ven. 7 sept. 2007 09:08
par zorglub
homer13 a écrit :si il se bouche c est qu il sert pas a rien justement
non c est qu il est pas adaptÉ pour cette utilisation surtout ! en plus ce filtre est tellement "cheap" qu il doit fuir au bout de 15jours
Publié : ven. 7 sept. 2007 10:31
par F_MKIV
oui, ne monte pas le filtre qui ne vaut rien.
par contre si tu as un dÉbimÈtre sur ta supra ce serai mieux de faire la recirculation d'air. c'est simple il faut remplacÉ l'Élice en platique par un bout de tube pour faire le raccordement comme d'origne.
dans le cas de la recirculation la dump fais beaucoup moins de bruit.
http://www.hksusa.com/products/?id=798
Publié : ven. 7 sept. 2007 10:54
par nicko63
ouais mais alors si je raccorde la hks comme l'origine, quelle est la diff avec la dump d'origine ??
Publié : ven. 7 sept. 2007 11:55
par kekeboy
differences?
aucunes. j'ai montÉ une greddy rs sur ma s14 (cela dit en passant ca se traine serieusement la b*te quand on eu une supra BPU) en recircu, j entendais que dalle. j'ai bouchÉ la recirculation et mis À l'air libre et la ca pschiiit bien comme il faut.
par contre j'aimerais bien savoir pourquoi soit disant c est mieux pour le debimetre de laisser en recircu? c'est quand meme mieux pour lui qu'il est que de l air frais provenant de l'admission non?
Publié : ven. 7 sept. 2007 12:17
par Toysup
C'est simplement que l'ECU a dÉjÀ prit en compte l'air recrachÉ par la dump, donc si la dump expulse l'air dehors ton mÉlange est trop riche a la coupÉ des gaz, se qui provoque sur les MKIII avec la dump d'origine un calage du moteur suite a une grosse accÉlÉration si tu coupe les gaz et que tu dÉbraille, aprÈs sur les MKIV je sais pas si la mÊme chose se produit.
Publié : ven. 7 sept. 2007 12:19
par Toysup
zorglub a écrit :homer13 a écrit :si il se bouche c est qu il sert pas a rien justement
Je ne le savais pas pour le filtre, il vas dÉgager cete aprÈs midi
Publié : ven. 7 sept. 2007 13:25
par al1
ben moi j ai verai la recerculation de la dump sur ma MKIII. j ai pas encore essaye car j attend la carte grise.
pour eviter le calage du moteur, y a t il une solution?
Publié : ven. 7 sept. 2007 13:37
par Toysup
Avec la dump HKS sansla recirculation la voiture ne cale plus.
par Mattheo
Toysup a écrit : aprÈs sur les MKIV je sais pas si la mÊme chose se produit.
oui, c'est pareil sur la MKIV
sur le SAFC2, ya un reglage a faire, mais c'est pas top
l'ideal est de passer en mode MAP
Publié : ven. 7 sept. 2007 13:43
par al1
trop novice avec cette casse et pige pas les terme employer. sorry
