probleme compteur de vitesse mk3 turbo
joker19871
- vos attentes : du fun en dambat en mode decharge de pression ct 26
Bonjour j ai un probleme mon compteur de vitesse ne fonctionne plus du tout alors que mon compte tours et mano fonctionnent
de quoi ca peut venir!!!!
- Redskins
Re: probleme compteur de vitesse mk3 turbo
Du câble qui a cassé
joker19871
Il faut donc le changer puis en adapter un autre?ou c est impossible?
Pourquoi aurait il casser alors que je n ai pas utiliser l auto entre temps il fonctionnait avant que j eteigne le moteur et ne fonctionnait plus au demarrage le lendemain??
Qu en pensez vous??
Qu en pensez vous??
ca peut arriver, moi j'en ai cassé 2 coup sur coup.... le neuf n'avait fait que 300kms !!!
joker19871
ok je vais le changer en croisant les doigts pour qu il tiene
merci a vous pour ce partage d infos
ce forum est super sympa
passionement supra
passionement supra
Attention Joker, le câble est en deux parties sur les boites méca, et en trois parties sur les boites auto, que tu peux commander à part.
Assures toi de savoir laquelle est cassée, car le prix des sections des câbles décoiffe sévère chez Toy !!
Glisses toi sous la voiture, débranche le câble au milieu, et à la main ou avec une perceuse, fais tourner la partie qui va au compteur. (évidemment c'est plus facile si il y a quelqu'un dans la voiture pour regarder le compteur).
Si le compteur fonctionne c'est que ça vient de la deuxième section (ou du coude de sortie de boite si c'est une boite auto).
Dans ce cas démontes les et testes les aussi pour voir si le câble tourne bien à chaque bout.
Moi j'ai cassé une fois la deuxième section sur la grise en boite méca (la section la moins chère) et une autre fois le coude de sortie de boite sur mon actuelle en boite auto, qui lui vaut une fortune !! (75€ le morceau de 5cm...
Ici le schéma des différentes parties, à gauche boite méca et à droite boite auto: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... 72#p133672
- tito116
- vos attentes : vivre
Sans déconner !?! mdr (^_^)stouf 28 a écrit : (évidemment c'est plus facile si il y a quelqu'un dans la voiture pour regarder le compteur).
sinon tu mets une camera dans la voiture qui filme le compteur
ca marche car je l'ai fait !!!!!!!!!!!!!!!!
Ouais ok ça parait évident mais bon...tito116 a écrit :Sans déconner !?! mdr (^_^)stouf 28 a écrit : (évidemment c'est plus facile si il y a quelqu'un dans la voiture pour regarder le compteur).
Lol je n'y aurait pas pensé !Neo-52 a écrit :sinon tu mets une camera dans la voiture qui filme le compteur
ca marche car je l'ai fait !!!!!!!!!!!!!!!!![]()
Sinon autre solution: brancher une perceuse en petite vitesse, et aller voir soi-même, c'est ce que j'ai fait la deuxième fois.
joker19871
tres bien je vais suivre vos conseils
merci a tous
merci a tous
didounette104
en general il casse souvent au niveau de la sortit de boite .
