Page 1 sur 1
procedure de purge circuit refroidissement mk3
Publié : sam. 17 mars 2012 12:43
par kikilefada34
quequ'un connaitrai la procedure de purge du circuit de refroidissezment sur les moteur 7m-gte????
merci d'avances pour vos reponses
Re: procedure de purge circuit refroidissement mk3
Publié : sam. 17 mars 2012 13:53
par skwad
rien de particulier. tu vidange ton radiateur, ton bocal et le bloc si ta le courage...
tu remplie ton radiateur a ras bord et le bocal a la marque "full"
tu mais le moteur en route et la ventilation intérieur sur chaud. quelques coup d’accélérateur pour faire passé les poche d'air.
des que tu as de l'air chaud, tu referme le radiateur et tu surveille ton niveau au bocal... longtemps, tout la vie du véhicule...
Publié : dim. 18 mars 2012 16:56
par Ortaon
Pareil, sauf que je fait un petit tour, ensuite j’attends qu'elle soit bien froide et je complète le niveau.
