R154 - joint de levier de vitesse: help
Publié : sam. 12 mai 2012 20:08
Hello
bon ma situation est un peu particuliere, je possede une supra Mk4 que j'ai swappé avec la R154 de la mk3, swap qui a été fait pas mal de fois en uk et usa mais peu en france.
Le swap est fini et fonctionnel sans problemes à part 1:
en fait quand je pousse les rapports, j'ai l'huile qui refoule par le levier de vitesse, j'ai demonté et selon moi 3 causes possibles:
-le joint au niveau de l'embase du levier (fixé par 4 vis) mais selon moi c'est pas celui la car l'huile remonte par la boule qui est emboité dans la boite (piece 33584-22020 sur le toyodiy http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1991_T ... _3312.html
-le joint dans la boite , joint qui a deux tetines qui permettent de bloquer le levier de vitesse dans la boite. Ce joint se situe sur le haut de la piece 33570-14050 sur le toyodiy .
Le probleme c'est que je ne trouve pas ce joint sur le toyodiy et quand je l'observe plus specifiquement il est abimé sur le haut du joint
-la sorte de rondelle située entre le ressort sur le levier de vitesse et la plaque ou se situe les 4 vis pour serrer le shifter sur la boite
celle ci n'epouse plus parfaitement la plaque a 4vis sauf que cela me parait bizarre que cela vienne de la car quand je passe tous les rapports cette rondelle bouge et laisse apparaitre la boule du levier de vitesse
-par contre j'ai remarqué sur le toyo que je n'ai pas le soufflet 33555-22050 , je ne sais pas si ca peut jouer ...
j'espere que j'arrive a me faire comprendre c'est pas forcement evident
merci de votre aide
merci de votre aide
