Page 1 sur 1
probleme de fusible
Publié : mer. 4 juil. 2012 20:51
par iceblue974
bjr étant jeune possesseur d'une supra mk4 2jzgte, je viens d'avoir un gros souci électrique, je pence avoir fait sauter un fusible ,celle qui a parement dirige l'allume-cigare et les réglage ventilo clim, a oui et l'horloge, et la pas moyen de trouver ou se cache se fusible , alors si une bonne âme passe par la et serai ou se cache se fusible ou même pourrai me diagnostique que c'est autre chose qui pourrai me faire sa, ben il est bienvenu.
merci pour les futures reponces.
Re: probleme de fusible
Publié : ven. 6 juil. 2012 11:10
par touti-17
t as une boite a fusible dans le compartiment moteur et une dans l habitacle coté conducteur...verifie tout tes fusibles un par un et tu verra bien si c est ca ou pas!!!commence par la baie moteur de memoire c est ici qu il se trouve
Publié : ven. 6 juil. 2012 21:14
par iceblue974
merci j'ai verifier compartiment moteur et tt les fusible sont ok donc comme je vien dapprendre poue la boite a fusible nivo habitacle je vaie voir sa des demain et te tien o courant
Publié : mer. 11 juil. 2012 06:45
par iceblue974
c'est bien sa c'est bon j'ai pu regle mon probleme mais que partiellment, je m'explique j'ai pu recupere mon alume sigare et le reglage ventilo, mais maintenent c la premier rampe lumineuse "celle qui indique recyclage de l'air, auto, ect.. et le bouton de reglabe de la vitesse du ventilo qui ne s'eclaire pu quand je mais les feux la nuit mais la led de fonctionnement qui indique les divers possition elle fonctionne bien c'est juste la surbrillance a la nuit tombe quand je mais mes feux qui ne fonctionne plus, voila du coup j'aurai aimer "si possible biensur" que quelqu'un fasse une photo de nuit avec sont tableau de bord allume pour que je puisse comparer avec la mienne (MKIV boite auto) , voir si je n'est pas d'autre anomalie de ce genre , merci beaucoup pour votre ecoute les amis
Publié : mar. 17 juil. 2012 12:21
par touti-17
ton soucis est pas si compliqué
demonte tout et tu verra que ta soudure sur la platine est fissuré, t as juste a refaire une petite soudure et roulé jeunesse
Publié : ven. 27 juil. 2012 18:17
par iceblue974
merci pour l'info mais noob comme je suis, tu pourai juste me donner plus d'info ?
c'est quel platine et a quel nivo ?
je te remerci davance
Publié : lun. 30 juil. 2012 07:58
par touti-17
lorsque tu vas demonter ta console centrale, tu demonte le boitier ou tes voyants deconne..une fois le boitier sortie de la console centrale tu le demonte et tu verra la platine electronique, alors t auras plus qu a verifier tes soudures et les refaires...
c est une maladie sur les MK4 les soudures au element du tableau de bort ont tendence a se peter, mais y a rien de mechant
