Besoin d'aide pour finir de monter mon moteur
papasian
vos attentes : une supra en pleine forme
Message non lu par papasian »
Je vous explique pourquoi j'ai besoin d'aide;
Ma supra (MKIII) avait a l'origine un 7mgte avec boite auto, l'ancien proprio avait monté dessus un 7mge, je l'ai achetée ainsi et je suis en train de lui monter un 7mgte comme elle était a l'origine. le problème que j'ai c'est que je me retrouve avec des parties qui ont été éliminées ou bien a mon avis qui ne concernent pas l'un ou l'autre moteur.
N°1 je ne sait pas ou mettre ceci et d'ailleurs je ne sait même pas ce que c'est et si c'est utile vu que le moteur tourne très bien sans lui
N°2 j'ai une fiche (la première qui sort du faisceau) elle ressemble un peu a une fiche d'injecteur mais c'est pas ça, je ne sait pas ce qui monte dessus
N°3 il y a une autre fiche a coté du démarreur, je n'ai pas trouvé sur quoi elle monte
N°4 est ce normal que je n'aie qu'un seul connecteur pour les capteur de cognement alors que sur le bloc moteur il y en a 2. ou bien je me dis que le second connecteur a été éliminé et c'est pour ça que je ne le trouve pas. quelqu'un pourrait m'indiquer leur emplacement sur le faisceau?.
Merci de votre aide
vin73
Re: Besoin d'aide pour finir de monter mon moteur
Message non lu par vin73 »
n°1 n'est pas une piece de 7mgte
n°2 fiche inutilisée c'est normal
n°3 de memoire sur un connecteur femelle qui vient du coté de la boite
n°4 les 2 connecteurs de capteur cliquetit sorte de la meme partie du faisceau avec 15/20cm entre les 2
mais ça fait un petit moment que je n'ai pas vu un 7m donc verifies l'info 3 :wink:
N°3 c'est le connecteur de marche arrière qui se trouve sur la boite de vitesse
N°4 comme la dit vin73, ça sort du faisceau entre les pipes du collecteur d'admition avec 15cm d’écart entre les deux...
rico 61
vos attentes : rouler cool
Message non lu par rico 61 »
pour le n°4 c'est très simple celui qui est vers l'habitacle tu peux le laisser débrancher car à priori tu n'as plus egr
je m'explique celui de l'habitacle est sous n°25860vsv pour l'egr tu l'oublis, par contre l'autre situé côté alternateur sous le n°17650vsv et qui se trouve en dessous tu le branches impératif, pour te faciliter je t'envoi la fiche.A+ :wink:
Pièces jointes
egr 2.gif (99.07 Kio) Consulté 4093 fois
ienien
vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
Message non lu par ienien »
n°1 sous la pipe d'admission des ge
LeRaphael
vos attentes : ...
N1 le poumon je l'ai aussi sur 2JZ, mais je pense pas qu'il y en est un sur 7M
