Page 1 sur 2
Plus de chauffage habitable
Publié : dim. 31 mars 2013 19:04
par psyder
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec le chauffage, il ne fait plus de chaud.
Il fonctionne bien à part le manque de chaleur.
Quel serait les fusibles a vérifier, j'ai déjà changé la pièce
dans le compartiment moteur.
Re: Plus de chauffage habitable
Publié : dim. 31 mars 2013 20:44
par vin73
Est ce que tu as vérifié que le robinet de chauffage réagit quand tu bouges ta commande?
Est ce que tes petits tuyaux de dépression d'air sont bien en place sur le robinet?
Est ce que ton niveau de liquide de refroidissement est correct?
Publié : lun. 1 avr. 2013 04:16
Donc la ventilation fonctionne, mais elle ne souffle que de l'air froid ?
Publié : lun. 1 avr. 2013 04:40
par barn's
attention si c'est le calorstat bloqué en position fermé ya pu de refroidissement
faut pu rouler, (YENA ki on essayés zont eu des problèmes)
à vérifier tu démonte et tu teste en faisant chauffer dans de l'eau
sinon tu remplace ca ne vaut pas trés cher
mais suis pas sur que ça vienne de la ... c'est une piste.
Publié : lun. 1 avr. 2013 07:19
par vin73
barn's a écrit :attention si c'est le calorstat bloqué en position fermé ya pu de refroidissement
oublies le thermostat, si il était fermé il aurait du chauffage
Publié : lun. 1 avr. 2013 11:04
par psyder
ok pour le carlosta
stouf 28 a écrit :Donc la ventilation fonctionne, mais elle ne souffle que de l'air froid ?
oui c'est tout a fait cela
vin73 a écrit :Est ce que tu as vérifié que le robinet de chauffage réagit quand tu bouges ta commande?
je n'est pas vérifier que le robinet reagit bien, je vais regarder
pour les tuyaux de dépression si quelqu'un avait une photo pour voir si ils sont bien a leurs place.
mon liquide vient d'etre changé, mais j'avais déjà ce soucie avant le changement de LDR
merci de votre aide
Publié : lun. 1 avr. 2013 11:34
par touti-17
ton radiateur d habitacle ne serait pas bouché?
Publié : lun. 1 avr. 2013 11:58
par Ortaon
Vérifie cette petite durite entourée en rouge tout a gauche, si elle est débranché ou percée, tu aura la ventilation mais plus du tout de chauffage
Publié : lun. 1 avr. 2013 13:41
par psyder
touti-17 a écrit :ton radiateur d habitacle ne serait pas bouché?
Se serait une possibilité, j'ai du nettoyer le bocal de LDR car il était plein de boue/rouille du a son ancien joint de culasse
Publié : lun. 1 avr. 2013 13:42
par psyder
Ortaon a écrit :Vérifie cette petite durite entourée en rouge tout a gauche, si elle est débranché ou percée, tu aura la ventilation mais plus du tout de chauffage
je vais regarder
Publié : lun. 1 avr. 2013 14:30
par psyder
Première chose le robinet ne réagit pas du tout.
Publié : lun. 1 avr. 2013 16:04
par vin73
et bien voilà, ne cherche pas plus loin
si tes 2 petites durites qui vont dessus sont bien en place, c'est qu'il est mort
Publié : lun. 1 avr. 2013 16:21
par psyder
Fait c...r, je viens de l'acheter d'occasion.
Publié : lun. 1 avr. 2013 16:44
par LeRaphael
Avant de voir si il est mort test le !
branche le en direct sur la durite de dépression, en gros tu retire la durite qui arrive au solénoïde et tu la branche direct sur le champignon du robinet, car le solénoïde aussi peu avoir lâcher,
moi j'ai un faux contact dans un fils derrière le boitier de contrôle de ventilation, quand je tripote sa me fait venir ou non le chauffage, précisément sa me fait comme si je m'était sur froid on entend dalleur le mécanisme bougé de chaud a froid avec le faux contact ! enfin bref c'est pas ce que ta vérifie ton robinet et ton soléno dit nous en plus
Publié : lun. 1 avr. 2013 16:56
par supra rouge
Ou alors démonte ton cendrier ainsi que la plaque au dessus (2 vis) et moteur allumé et chaud, chauffage a font, fais bouger la prise derrière la commande de chauffage celle de gauche coté volant, si tu entend glou glou et que la tige sous le truc entouré sur la photo bouge c'est peut être juste un faut contacte sur celle de mon fils le problème venait de là.
[/quote]
Limpide comme explication non
Ce qui veut dire la même chose que se que LeRaphael a dit
